VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: dea skrivet 21 december 2005, 17:30:43
Hej.
Är sedan augusti i år ägare av ett hus med en IVT C5 greenline installerad. Huset är på 100m3 boyta, 70m3 uppvärmd källare och 25m3 uppvärmat garage, totalt 19 radiatorer. Jättebra tyckte man när det var bergvärme i huset redan vid köpet...Från 0 strecket går pumpen konstant. Nu när det har varit mellan -8-13C kallet ett par dagar krävs tillskott halva tiden. Har för fan lika gärna kunnat ha en elpanna!! Jag är nybörjare inom detta område men detta verkar vara en total missräkning av leverantören. Det jag har i tillskott har dom flesta jag pratat med i gångtid. Har ca19-20 garder inne(en mänsklig rätt i västvärlden).Vi bor 2 vuxna i huset som aldrig badar och jobbar hela dagarna. Kan jag göra någåt åt denna katastrof!
Låter som det skulle kunna varit en större pump i ditt fall. Men tydligen går maskinen hela tiden och tillskottet går snällt och fint som det skall, så det är kanske inte så illa trots allt. Det du skulle kunnat spara med en större pump är givetvis en del av strömmen som nu går som tillskott. Hur mycket det egentligen är får du försöka följa upp.
Åtgärder som är möjliga är att först försöka kolla upp borrdjup, sedan kolla upp temperaturerna som maskinen jobbar med, en möjlig lösning kan sedan vara att byta till en större kompressor. Jag vet inte om 5:an och 7:an skiljer sig även på något annat typ växlarna o.s.v.
Hej igen.
Enl.offerten som tidigare ägare lämnade efter sig har jag en borra på 100m aktivt hål. Jag har för närvarande KBin -0,8 KB ut -2,7, VB ut 44,9 VB in 36,9, ute temp enl.pumpgivare -6,5.
Ok. Skulle inte köra mer än en 6:a på det hålet . Större maskin med högre uttag ger lägre temp på köldbäraren och sämre COP. Så följ upp din maskin och gör det bästa av det. Det är trots allt bara en del av tillskottet du skulle kunna sparat. Du kan gå in i menyn och kolla gångtiderna på vp och tillskott och även kolla hur mycket eleffekt den läger in. Kolla upp det och så får vi se hur det ser ut.
Tack för dom bra svaren! Hur kollar man eleffekten?? Gångtiden är sedan pumpen var ny i aug-02 17884tim och tillskott 2306tim.
Gångtiderna som du fick fram ser vettiga ut.
Under Meny 5.2 kan du se hur mycket el maskinen kan gå in med 3-6-9 Kw (1/3-2/3-3/3)
Har kollat och det är inställt på 2/3. 9kW kan jag inte koppla in på min 16A säkring men vad skulle teoretiskt sett kunna hända om jag sänkte till 3 Kw? Förövrigt så är tillskottet inställt så att det går in när pumpen har fått knöla själv i 1 timme.
Då är ju inte alls så illa. Det du kan testa för att minska eltillskottet är att öka tiden från 60 minuter till 90 min eventuellt längre. Du kan givetvis också testa med 3kw (Men det kan vara bra att ha 6 som reserv) Prova och se var du har smärtgränsen och se hur det påverkar din gångtid. ;)
Det som händer om du sänker från 6 kw till 3kw är att du minskar det tillgänliga eltillskottet, och det innebär kanske att du inte får varmt när det blir riktigt kallt dessutom tar det längre tid att värma upp tappvarmvattnet de perioder tillskottet är inne.
Sänk värmen i garaget och eventuellt vissa delar av källaren så sparar du tillskottstimmar på elen, stäng inte av garaget bara för då riskerar du att ledningarna fryser.
/JF
Om man räknar på att kompressorn drar 1,5 kW i snitt och tillskottet 4 kW skulle din förbrukning aug-02 till nu vara 36000 kWh. Klart bättre än en elpanna i varjefall.
Skit vore det väl annars.
Det är väldigt viktigt att trimma in under 8.3.4 och 5 för att det inte ska bli hysteres. Kolla lite som jag skrivit på http://www.abc.se/~m5938/
/Lennart
Lennart,
läste om dina inställningar.
Förstår doick inte riktigt varför du satte ner tillskottsfördröjningen fråm 60 till 15 minuter - om nu målet var att få pumpen att gå kontinuerligt vid kall väderlek?
/A
Jag har en 5 kW pump så den orkade inte producera varmvatten (om flera hadr duschat) tillräckligt fort, fördröjning+ramptid blev 70 minuter, innan tillskottet gick in när det var kallt ute och det hann bli kallt inne (tillskottet resettas vid övergång till/från varmvattenproduktion).
Eftersom mitt hus drar ca 8 k kW i uppvärmning när det är som kallast så måste ju pumpen ha eltillskott så det gäller bara att se till att det kommer in och ur på ett optimalt sätt. På sommaren brukar jag ställa upp till en timma får då har ju pumpen en rimlig chans att jobba ifatt.
Min svåger har en 7 kW och där orkar pumpen värma på varmvatten inom rimlig tid utan tillskott.
Lennart,
/A
