100 liters ukv tank
3
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: 100 liters ukv tank (läst 10430 gånger)
DonPablo
License to chill
Antal inlägg: 2508
Kyltekniker
DonPablo
100 liters ukv tank
22 november 2017, 19:51:36 »
Detta har säkert stötts och blötts i omgångar, men tänkte i alla fall kolla, jag ska montera in ett ukv100 kärl, för att öka volymen i systemet, och få ner start och stopp på kompressor, och få ner temperaturskillnaderna på framledning och retur, idag får vb pump gå på hundra och närmar mig ändå 10 graders gräns på framledning och retur. Kan man koppla den enbart i serie med returledningen (hade varit enklast för mig). Returen in i topp på kärlet, och från kärl till VP via motsatt sida i botten. Eller kvittar det hur jag kopplar?
DonPablo
License to chill
Antal inlägg: 2508
Kyltekniker
DonPablo
SV: 100 liters ukv tank
22 november 2017, 21:00:07 »
Såg nu att det blir kortare rördragning att lägga den på framledning, då blir det så, men in på tank ska enligt nibe gå in under, och ut från tank uppe
SW
Antal inlägg: 1040
SW
22 november 2017, 22:15:41 »
Volymtank efter VP och före raddar brukar man väl koppla så här:
Från VP till toppen tank.
Från botten tank till raddar
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
DonPablo
License to chill
Antal inlägg: 2508
Kyltekniker
DonPablo
22 november 2017, 22:34:44 »
Tyckte jag också, men enligt instruktion i ukv häftet, så var det vp in på undersida, och vidare till raddar på ovansida?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
22 november 2017, 22:48:42 »
http://www.nibe.se/nibedocuments/16574/611182-10.pdf
DonPablo
License to chill
Antal inlägg: 2508
Kyltekniker
DonPablo
23 november 2017, 06:36:11 »
Hur ska dom ha det egentligen =)
http://forumbilder.se/GA77I/ukv
Senast ändrad: 23 november 2017, 07:17:14 av Rickard
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
23 november 2017, 07:16:48 »
Det går utmärkt att bifoga bilder direkt i inlägg.
Klicka bara på "Bilagor och andra tillval" när du skriver ditt svar så kan du bläddra efter bilder och bifoga dem.
Lite beroende på flöde så kanske man får skaplig omrörning i tanken även om vattnet tillförs nere, men vill man ha längre gångtider så bör den kopplas uppifrån och ned.
Kan det bli problem med luft i kärlet om man gör så, finns avluftare på högpunkten?
Senast ändrad: 23 november 2017, 07:18:46 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
23 november 2017, 09:06:57 »
Har du inte några problem med knäppningar i raddarna efter vv laddning funkar in nere och ut uppe bra annars skulle jag kört tvärtom.
DonPablo
License to chill
Antal inlägg: 2508
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
23 november 2017, 15:42:50 »
Nej jag har aldrig haft knäppningar någonsin, vill bara ha mer volym i systemet, ser då jag bygger om överv¨ning och har tagit bort ett 2 radigt 60x40cm element att bara på det så bröt den på max framledning 10 grader, så är nog så känligt.
Ska man lägga någon givare i tanken, eller ut ur tanken så att framledningstemp blir efter tank, eller har det någon betydelse?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #9 skrivet:
23 november 2017, 16:10:34 »
Det borde inte spela nån större roll i praktiken eftersom det är ganska små temperaturskillnader på vattnet och relativt högt flöde, men vill man vara helt säker på att hela volymen används så bör man koppla framledningen upptill. Annars finns det en minimal risk att vattnet skiktar sig och går direkt från botten till toppen.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
bopakoster
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #10 skrivet:
23 november 2017, 17:25:19 »
Luddigt purjo__ ! Vilken framledning menar du? Från VP eller Tank...
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7652
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #11 skrivet:
23 november 2017, 17:57:59 »
Han menar från VP till tank, skulle jag tro.
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #12 skrivet:
23 november 2017, 19:53:03 »
Precis varma vattnet från VP'n.
Smurfen.
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
23 november 2017, 22:01:06 »
Med volymtank ska man inte använda nån extra givare. En volymtank kommer inte göra att skillnaden mellan framledning retur minskar men den kommer göra att antalet starter minskar om man inte ändrar gradminut inställningarna.
DonPablo
License to chill
Antal inlägg: 2508
Kyltekniker
DonPablo
Svar #14 skrivet:
24 november 2017, 19:35:17 »
Perfekt tack för hjälpen, grejer är beställda
3
Next
Alla
GÃ¥ upp
100 liters ukv tank
gäster: 586
användare: 6
svenske kocken
Josth
Guccen
krambriw
Henrik.k
BSOD
OK
Mer info
