Hej, Jag är ny här men läst och tagit till mig sen jag flyttade in i mitt nya hus i december. Säljaren, en äldre dam har "aldrig haft några problem" med pumpen från 2006. En Thermia Diplomat 12, konvektorelement. Vv-temp har legat runt 44 grader hela vintern(inte jättevarmt), värme har producerats till elementen och med lite inställningsändringar tyckte jag att diplomaten funkat tillfredställande. Men Nu när inte lika mycket värme produceras så har jag upptäckt att pumpen startar och stoppar varrmvattenproduktion hela tiden( Integral +100 och har ställt ner starttid till 30min) trots att den inte uppnår temperatur vilket leder till att värme går ut till radiatorerna utan att det finns behov. Det föranledde att jag i fredags bytte till en LK-växelventil då jag misstänkte att det var problemet.Men det kvarstår och jag hittade den här tråden som beskriver precis beteendet:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3578.0Dvs vvb kan behöva bytas. Vilket får mig att tro att den gått så här sen 2006, dvs start/stop var 20e min sen 2006. Ett kompressorbyte i förestående?Nu har jag satt igång Tillsatskörning och har varmare varmvatten än någonsin!Vad gör jag nu?1. Finns garantier? (Felet kan ha varit sen start men inte upptäckts förrän nu)2. Vem är återförsäljare till min pump? Vet Thermia det? (Damen har endast nummer till en man som gjort service från ett nedlagt bolag, ingen koll och gubben gick bort för 3 år sedan.)3. Kan jag hävda dolt fel eller skulle jag insett detta vid besiktningen?4. Hur får man bra Thermiasupport? Tips på firma i stockholmsområdet som KAN Thermia?5. Med matematik från andra trådar så kan jag i närtid behöva lägga ut ~25000(vvb)+15000(snart havererad kompressor?) Trösta mig..mvh Linus
Då får du göra enl. följande:Stäng ventilerna efter vp ut mot värmesystemet. (Tillopp och retur)Släpp trycket genom säkerhetsventilenInne i vp bakom kompressorn sitter värmeväxlaren för varma sidan (kondensorn). På inloppet till kondensorn sitter en avtappningskran med en 1/2" anslutning på. Montera en slang på denna (Typ trädgårdsslang) och dra till en kran med vanligt vatten.Öppna avtappningskranen.Öppna sedan säkerhetsventilen. Alt. demontera säkerhetsventilen och sätt dit en slang som du drar till en spann eller vask.Spola sedan vatten "bakvägen genom TWS-slingan tills vattnet är helt klart utan bubblor/skum.Stäng av vattnet. Stäng avtappningskranen. Stäng eller montera tillbaka säkerhetsventilen.Fyll systemet igen och lufta vid expansionen.Provkör efter detta.
Testade att byta plats på pressostaten, Det enda som hände var att den stängde vv-beredning vid en framledningstemp på 59 grader istället för 53. Varmvattentemperaturen höjdes som vanligt endast en grad. Tips?
När den bryter på pressostaten hamnar varmvattentemperaturen på 50-55 .Och när den bryter kommer det upp en liten fyrkant uppe i vänstra hörnet.Titta när den gör varmvatten vad tryckrörstemperaturen är mot slutet.
Testa att ställa upp värmestoppet till 25 så det inte blir något knepigt när cp ska starta när den gör varmvatten för ibland kan dom stanna utan att du får larm.
Du får inget larm typ "hög retur" när kompressorn stannar.Kolla så verkligen cp snurrar när den gör varmvatten genom att ta bort avluftningsskruven och ser om axeln snurrar.Där det står "värmekurva" kolla så ingen har ställt ner maxtemperaturen 55 .
När jag jämför min koppling med principskissen så har jag det kopplat som bilden nedan med den röda mellan expansion och retur. Skall det verkligen vara så?
Mmm, skandal.Alla kan göra fel, det är mänskligt, men personligen skulle jag nog vilja ha en ny pump.Prova kontakta konsumentvägledaren?måle10, ni kanske bör titta över hur ni kopplar.
