VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: tanner skrivet 09 juni 2011, 17:58:37
Titel: Lång tid till varmt vatten i kranen
Skrivet av: tanner skrivet 09 juni 2011, 17:58:37
Jag har ett stort störmoment med att det tar sån tid innan det kommer varmvatten, ffa i köket.
Köket ligger längst bort från VP (Nibe Fighter 1215) och det tar väldigt lång tid innan det blir varmt i kranen när man spolar, men även i badrummet känns det som man skulle vilja ha varmare vatten snabbare.
Idag gjorde jag en test och det tog ca 1 minut (9 liter spolades ut) innan det kom varmt vatten i kökskranen och kanske 10 sekunder och 1 liter till innan det var bra temp och man skulle kunna använda det för att diska av lite snabbt... I badrummet har jag inte testat men uppskattningsvis tar det halva tiden innan det blir varmt då det ligger mkt nämre VP.
Lösningar jag har läst mig till är:
Vilken är den bästa, billigaste eller mest ekonomiska lösningen för att få snabbare varmvatten i framförallt köket?
Går det på ett bra sätt att använda VP eller är den en separat vvb som är bäst?
Hur stor vvb behöver man ha för en vvc lösning för hela huset? Räcker en liten som täcker rörens volym eller blir det bättre ekonomi med en större?
Huset är ett gammalt gullringhus från -68 med VP nere i källaren i det gamla pannrummet relativt centralt placerat.
Titel: SV: Lång tid till varmt vatten i kranen
Skrivet av: Carl N skrivet 09 juni 2011, 18:51:48
Ska du ha VVC så blir det ett större ingrepp med returledning och isolering av ledningar.
Jag skulle då istället rekommendera att dra ny ledning på 12mm till köket.
Skrivet av: 109an skrivet 11 juni 2011, 08:14:43
Precis som Carl säger så är ju ett rör med mindre ø att föredra, sätt gärna isolerat typ plusprisol, alternativ 2 är en liten VVB, genomströmmare kräver väldigt hög effekt så det hade jag skippat.
