Författare Ämne: bergvarmepump/kollektorror  (läst 3921 gÃ¥nger)
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« skrivet: 11 januari 2012, 08:48:49 »
Hej.
Undrar en sak:om man har större bergvarmepump än Kollektorhålen klarar att leverera energi till.hjälper det då att skruva ner värmen i byggnaden man värmer eller är det så att pumpen kräver viss energi vare sej det är mkt värme eller lite värme som huset behöver?!
  • Antal inlägg: 9741
SV: bergvarmepump/kollektorror
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2012, 09:04:55 »
Sänker man temperaturen i huset minskar värmebehovet och då tas mindre värme från borrhålet.
Men det är inte så att borrhålet klarar av att leverera en viss effekt och sen blir det stopp. Det som händer är att temperaturen i borrhålet sjunker när värmeeffekten som tas från borrhålet ökar. Om det är så att ett borrhål i mellersta Sverige levererar 7 kW när medeltemperaturen på köldbäraren är noll grader ger ett effektuttag på 10 kW ungefär -3 grader och 14 kW ungefär -7 grader. Det är bara det att pumpen fungerar sämre vid lägre temperatur och stannar om temperaturen på ingående köldbärare blir för låg. Sen kan också, om man har otur, borrhålet frysa igen på ett sånt sätt att slangarna kläms ihop.
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2012, 09:35:57 »
Fått felkod:låg temperatur på utgående köldbärare står det.har rörmockaren där nu...
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2012, 09:48:57 »
Det väl även bero på dålig cirkulation? Vad har du för pumpstorlek, borrdjup och inkommande/utgående temp?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2012, 09:54:29 »
Jag fick det när 150 l brine hade läckt ut i matkällaren.  :-X
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2012, 11:00:29 »
Grattis!  huvuddunk
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2012, 13:29:05 »
15kw nibe,2*140 meter.graderna har jag inget koll på.har ett stort garage där tanken är att inte ha så varmt i...
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2012, 15:57:07 »
Nu när jag kom hem så är det lågtryckslarm istället >:(
Har luftat systemet så det kan det inte vara...
  • Karma +5/-0
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2012, 16:05:50 »
Det får du väl om brinen in är för kall, eller förångaren frusit ihop.
Den frös ihop för mig när installatören hade fyllt upp efter läckaget och körde igÃ¥ng VP:n utan att ha blandat ordentligt eller ha ordentligt flöde. Tog nästan ett dygn innan förÃ¥ngaren hade tinat igen.  huvuddunk
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2012, 16:50:22 »
Hur många grader ca ska man ta in oc :(h hur många kan man släppa ut utan att riskera skador..?!
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2012, 20:47:02 »
Det skilde nästan 5 grader mellan in och utgående...ska skilja mellan 2-5grader stog det i manualen....
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2012, 21:00:52 »
På Nibe 1245 så larmar vp vid 8 grader ut men man kan ställa upp larmet om man vill men antar att det inte är så bra i längden.
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2012, 22:07:02 »
Nu går pumpen(cirkulationspumpen i vär
mepumpen) på 95% av kapaciteten annars skillde tempen mera..om hålen inte ger tillräckligt kan det då funka att skaffa solpaneler och vkskicka ner lite extra värme VIA dom?!
  • Karma +20/-11
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2012, 22:11:12 »
Vad har du för ventilation?
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2012, 22:16:39 »
kommer att ha värmeatervinningsaggregat i huset eventuellt med värmebatteri.garaget är det tänkt mekanisk dock utan återvinning...
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2012, 23:32:47 »
Nu har pumpen inte larmat sen i onsdags.dock så åkte jag förbi huset idag och det var 28grader i huset ???så drog ner "kurvan 2steg på pumpen och hoppas det är svalare imorgon...
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2012, 11:05:39 »
Var ligger byggnaden? Effektuttaget per meter borrhål är under 30 W/meter och det är ett rätt lågt värde så borrhålet är inte underdimensionerat i förhållande till pumpens effekt.
Är det en ny installation?
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2012, 12:20:38 »
det är nyinstallation.inte flyttat in än.det var en givare som visade fel.körde på kurva 2 och då skulle den ge 21grader men gav över 40 grader till slingorna...så bytte givare igår och satte den på kurva 5 som sägs vara lämplig i sthlm..
