Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 mars 2006, 15:54:44 »Om man ökar känsligheten kan en enda sak hända som är negativ... på vintern vid avvikelse i rumstempen tex pga av vädring så kan elpatronen gå in "onödigt" tidigt.
Men det balanseras en del om man ökar tillåtet underskott för elpatronen till max.. det tycker jag man ändå ska göra!
Du kan lugnt öka nu, det är ju slut på vintern Thumbsup Då är det bara fördelar med att öka känsligheten
Men håll ett getöga på elpatronen till vintern....
Du kan ju kolla om den funkar ok... om du har en grads skillnad mellan är o bör inne och läge tre på känsligheten då ska börvärdet för framledningen vara tre grader höjt eller sänkt!
Kolla i datorn... osså höjer du rumsgivaren några grader osså kollar du börvärdet igen för framledningen!
att ändra från 3 till4 är ingen stor skillnad, det betyder ju att börvärdet ändras 4 grader istället för 3 grader för varje grads avvikelse på rumstempen!
Solen värmer så infernaliskt på våren så du kan säkert få 23 grader inne även om värmen är helt avstängd!! Så öka på du...
