Författare Ämne: Konstruktion hängande värmeväxlarbatteri  (läst 2394 gÃ¥nger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 23 november 2017, 21:37:45 »
Är intresserad av Daikins konstruktion i utedelen med ett, enligt beskrivningen, hängande värmeväxlarbatteri.
Innebär detta att tråget är öppet under batteriet och att avfrostningsvattnet droppar fritt rakt ner?
Är det hetgasslinga i botten av batteriet?
MVH/Gano
« Senast ändrad: 23 november 2017, 21:39:46 av Gano »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2435
SV: Konstruktion hängande värmeväxlarbatteri
« Svar #1 skrivet: 23 november 2017, 22:49:52 »
ja så är det
vattnet droppar ner på gummifötterna och fryser till is med oljud till följd
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2870
« Svar #2 skrivet: 24 november 2017, 00:02:57 »
ja så är det
Jag kan inte hitta inlägg om detta ?
/D
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
« Svar #3 skrivet: 24 november 2017, 00:33:55 »
På bygga hus forum är det en tråd eller trådar om påisning på just Konsoll/gummidämpare med bilder där Daikin gav rådet att kontakta återförsäljaren då ni tagit fram ett eftermarknadskit för detta problem.
Om det finns någon tråd om detta här på forumet vet jag inte.
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 24 november 2017, 06:37:14 »
Detta gäller inte dagens maskiner då det är en helt annorlunda konstruktion av bottenplattan.
/D
« Svar #5 skrivet: 24 november 2017, 09:29:08 »
/D
Säkert?
Sedan när?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 24 november 2017, 13:01:39 »
Anledningen till att jag frågar är att fritt hängande värmeväxlarbatteri i utedelen är en konstruktion som har använts i många år, men inte på luft/luft då dessa är konverterade AC-maskiner från början. Själva konstruktionen är överlägsen då det inte behövs någon elkabel, men det är ju givetvis enklare att skruva fast batteriet i bottenplattan. Sedan gäller det väl viktigt att glappet mellan öppningen och batteriet varken är för smalt eller för brett. Är det för smalt kan det bildas bryggor över till botten, är det det för brett så blir luftflödet genom batteriet lidande.
Har en gammal Hitachi med hetgasslinga, det är också en fin kylteknisk lösning som håller fritt från is under batteriet.
Bara intresserad. Jag tillhör inte de som bara tittar på COP, vill ha bra konstruktion. Luft/luft har ju blivit bättre allt eftersom åren gått.
Sedan är ju swingen rätt intressant, den borde vara tätare än läppen som finns i en vanlig rotationskompressor
MVH/Gano
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 24 november 2017, 19:42:12 »
Jag har en daikin siesta sedan 3 år med denna funktionen
Och det funkar superbra ingen is på några gummifötter
Pumpen är helt superbra
