VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Johann skrivet 26 september 2004, 20:01:40
Har skaffat en panasonic E9 Inverter. Hittar dock ingen information om hur mycket den förbrukar när man använder avfuktningsfunktionen respektive fläktfunktionen med joniseringen.
Är det någon som har info om detta?
Mvh Johan
Avfuktningsfunktionen gör att den tillförda effekten förbrukas utan att du får en enda kW tillbaks, (du kyler och värmer samma luft, varvid fuktutfällnad uppstår) men den behöver du aldrig använda (vi bor inte i tropikerna).
Jonisering av luften drar i princip ingenting, den kan du köra kontinuerligt (om du tror på den).
I övrigt skulle det vara intressant att höra vad den ger för energibesparing.
Har du loggat innan du satte in din nya VP?
Tack för svaret!
Faktum är att jag har nytta av avfuktningsfunktionen då jag har ett stort akvarium i vardagsrummet som avdunstar en hel del vatten, därav undran över förbrukningen under drift av avfuktningsfunktionen.
Vad är förresten acceptabel fuktnivå i huset?
Angående Joniseringen, är detta inget som funkar?
Mvh Johan
En luftfuktighet på mindre än 70% innebär att risk för mögel kan anses låg, vill du vara på säkra sidan rekommenderar jag att du ligger under 60%.
Normal fukt i ett hus ligger väl på ca 30-50%, hur fuktigt har du?
Akvariet - har det inget tak??? Nog vore det väl bättre att stoppa fukten vid källan än att köra avfuktning för att bli av med den?
När det gäller avfuktningsfunktionen på din maskin så kanske jag förhastade mig litegrann...
Den kan säkert åstadkommas på flera olika sätt, men rent generellt så avfuktas luften genom att din värmepump kyler luften, vid kyla så fälls fukt ut och rinner av till avlopp.
Exakt hur panasonic löst detta vet jag inte, antingen har de dubbla "värmeelement" ett som kyler och ett som värmer, eller så kör det värmepumpen ömsom för värmeproduktion eller så för avfuktning (kyla).
Eller på annat sätt, nu har du fått mig nyfiken...
Jag skall försöka ta reda på hur de löst avfuktningen. Sen hör jag av mig.
Jonisering av luften påstås ha både hygieniska och hälsomässiga effekter, skulle så verkligen vara fallet så skulle vi väl alla ha haft en jonisator. Det är ingen ny uppfinning, så funktionen är känd sedan länge - och det fungerar säkert. Vad jag menar är att det är ytterst få som lägger märke till någon skillnad. Därav mitt smått nedlåtande inlägg tidigare. Om du märkt/märker något av funktionen kan du väl höra utav dig.
Jag kan mycket väl ändra mig om jag överbevisas...
Nu har jag letat efter info om "avfuktningsfunktionen" som du kallar det, jag måste nu få ställa några frågor.
Har du verkligen avfuktningsfunktion på värmepumpen?
(vad jag undrar över är om du kan ställa in ett önskat börvärde för fukthalten i rummet)
Om du har det, fungerar den både när du kör maskinen som värmepump och kylmaskin eller fungerar den bara när du kör den som kylmaskin.
Om du antagit att den har avfuktningfunktion med anledning av de avfuktningsvolymer som anges i databladet så är det nog ett felaktigt antagande...
En kylmaskin avfuktar luften vare sig man vill eller inte, delar av den fukt som finns i varm rumsluft kommer att fällas ut på kylelementet när luften passerar.
