VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: gösen08 skrivet 06 januari 2010, 10:53:39
Som rubriken säger.Kör på kurva 4,0 här kommer lite siffror från pump ,
gt1 46,3/43,9
gt2-17,3
gt3 50,1
gt6 95,5
gt8 48,7
gt9 44,4
gt10 2,4
gt11 0,1
Kan vi ha för klena element.5rum men bara 4 element varav ett är gammalt hederligt resten är med bara en panel tror det kallas , ska tilläggas de nyare låter det om skvalpar är väl luft men jag får inte ut nån luft.
gösen 08 :-\
Fler eller större radiatorer på övervåningen borde väl hjälpa.
Annars kan du väl köra två olika slingor för över- och nedervåning, och shunta ut lägre temperatur på nedervåningen?
Så är vårt system byggt.
Men innan körde vi med pellets då var det behagligt,men hur vet jag om jag har för små/några element?Nån som kan förklara siffrorna lite mer.Om pumpen arbetar som den ska ?
gösen08
Som sagts innan kan det hjälpa att sänkaa hastigheten.på värme.Om jag har förstått det rätt ska det skilja 7-10 grader på gt8 gt9 det gör det inte ligger i spannet 3-5 grader eller är jag ute å cyklar? Kan det hjälpa oss å få behagligare temp på övervången.Om det hjälper hur ändrar man?
Tacksam för ideer
gösen08
För att sänka hastigheten på värmebärarens cirkulationspump lyfter du locket på värmepumpen och lokaliserar cirkulationspumpen. Den bör ha ett antal hastighetssteg, min har tre. Ställ ned hastigheten ett snäpp om det är möjligt, då borde diffen mellan VBin och VBut öka.
Det brukar ju bli tvärtom... varmt uppe o kallt nere
