Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 augusti 2012, 17:47:39 »Kanske bättre att använda el vvb som volymförstorare och köpa en vvb till vp redan nu
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 augusti 2012, 17:47:39 »Kanske bättre att använda el vvb som volymförstorare och köpa en vvb till vp redan nu
Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 augusti 2012, 07:13:33 »Ok så om jag har förstått det rätt så kan jag använda den som el-beredare men det kostar ju därefter och sparandet uteblir tills jag monterar in en vvb som är tillpassad VP,n. Beroende på hur stora anslutningarna är till din VVB så kan den kanske användas som volymförstorare till din värmepump då du uppgraderar med en ny VVB? Fast då bör det vara 22 mm anslutningar på den. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 15 augusti 2012, 00:46:55 »beroende på hur mycket varmvatten ni använder ligger väl besparingen i runda slängar på 2-3000kr per år att låta värmepumpen göra VV.
Beroende på hur kraftig värmepumpen är kan det vara värt att fundera över huruvida den nya värmepumps-varmvattenberedaren (när du väl uppgraderar) kanske bör vara lite större än den du haft tidigare. Värmepumpar gör i normalfallet inte lika varmt vatten som el-beredaren och därför kan det vara bra att ha lite extra volym att ta utav när det väl skall blandas ut i ett badkar eller så. Skrivet av: GöranA« skrivet: 13 augusti 2012, 22:09:20 »Ja, självklart kan du ha en el-beredare som gör varmvattnet. Du måste inte använda värmepumpen för att värma varmvattnet.
Behöver du bara en på cirka 200 liter så kan du nog få den ganska mycket billigare än 20000. Det sparar en del jobb att göra allt på en gång. Det är ju aldrig kul att rota i något som man precis är färdig med. Skrivet av: Nyfiken1« skrivet: 08 augusti 2012, 09:19:10 »Tänkte lägga in en bild på installations-ritning men jag vet ärligt inte hur man får till det,,,börjar bli gammal.
Skrivet av: Nyfiken1« skrivet: 08 augusti 2012, 08:54:50 »Ok så om jag har förstått det rätt så kan jag använda den som el-beredare men det kostar ju därefter och sparandet uteblir tills jag monterar in en vvb som är tillpassad VP,n.
Tänkte sätta in en akkumulatortank på 200liter när jag är igång också. Beredarn som står här idag är 2 år gammal och om sagt så ska den ju bara stå för varmvatten i ca 6mån Smurfen: jag har 1,60 i takhöjd i pannrum därav den utan beredare Skrivet av: cougar« skrivet: 08 augusti 2012, 06:52:36 »Det är klart att du kan använda din befintliga beredare, men det blir svårt att få värmepumpen att värma vattnet i den om du inte har slingor i i den.
Det går att lösa med värmeväxlare och pumpar men det kostar en slant, och då kanske det blir billigare att köpa en VVB direkt. Tänker du använda den som elberedare -inga konstigheter. Tänker du använda den som värmepumpsberedare -nja. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 augusti 2012, 06:30:32 »varför inte vp med beredare lär knappast skilja 20000 kr
Skrivet av: goransson89« skrivet: 08 augusti 2012, 01:03:51 »Du ska alltså installera en ny bergvärmepump i huset?
Du kan använda vilken VVB som hellst, klarar du dig med den du har nu och inte tänker göra av med mer varmvatten än vad du gör nu så klarar du dig utan problem och det går att använda din gamla VVB tillsammans med en ny VP utan problem! Kör med din gamla tills den ger upp och köp en ny då istället Skrivet av: Nyfiken1« skrivet: 08 augusti 2012, 00:00:21 »Tänkte höra med er om man kan installera en bergvärmepump( nibe)
utan inbyggd beredare med den existerande 160 liters som står här idag Som vv-källa? Eller måste jag tvunget lägga 20000 kr på en vv- beredare som är tänkt att användas till bergvärmepumpen, tänkte bara ha den beredaren jag har idag tills nästa år, då jag har lite bättre ekonomi och kan köpa riktig vv- beredare då. |
