Skrivet av: Bergvärme2016
« skrivet: 16 november 2016, 16:10:02 »Kolla installationshandboken överst på sid. 25 A8 (0a-03) Maximal kompressorfrekvens (10/13 kW). Var försiktig om du manövrerar i översiktsinställningarna så att inte något annat värde blir ändrat. Anläggningen "startar om" ifall du gör en ändring och svarar OK.
Jag valde Daikin-pumpen för att ha en "reserv" ifall 10kW inte räcker när det blir riktigt kallt. Hade fjärrvärme tidigare med en förbrukning för "värme och varmvatten" på strax under 30000 kWh, så nu får vi se hur det går. Jag räknar med att klara husets totala el-förbrukning med den 16A huvudsäkring som jag har sedan tidigare. Har effektmätning separat på värmepumpen så jag vet att pumpen drar strax under 4kW (3,75) å 10kW-läget när den producerar varmvatten.
Jag kör på 10 kW:släget så länge det går UTAN el-tillskot. Går inte det så får jag prova att ställa om vp till 13kW.
