Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 november 2012, 19:09:52 »Man brukar rekomendera en diff på 5—10 grader på varma sidan så det verkar ok
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 20 november 2012, 19:09:52 »Man brukar rekomendera en diff på 5—10 grader på varma sidan så det verkar ok
Skrivet av: jonas nordin« skrivet: 19 november 2012, 21:57:02 »vb fram stod 38(33)
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 november 2012, 19:41:22 »Nu har jag dålig koll på lite äldre vp men finns vb-r borde vb-f finnas
Skrivet av: jonas nordin« skrivet: 19 november 2012, 18:34:49 »Jag hittar inget som heter så i menyn
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 november 2012, 17:01:16 »3 grader skillnad mellan in ut ur borran är men vad var vb framledning.
Skrivet av: jonas nordin« skrivet: 19 november 2012, 13:16:14 »Då blev siffrorna som följer.
kb.f 3 gr celsius kb-r 0 (-12gr celsius) Vb-r 33 gr celsius (53) Vad menas med detta Bra eller mindre bra? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 november 2012, 16:11:55 »När vp värmet vattnet till radiatorerna och har gått i tex 10 min så skriver du av kb in kb ut framledning samt retur.
Skrivet av: jonas nordin« skrivet: 18 november 2012, 14:13:47 »när vp gått för värme? Vad heter det värdet,eller ska jag skriva upp allt som finns på samtliga menyer? Ber om ursäkt för dumma frågor men jag är som sagt totalt novis vad gäller det rent tekniska på värmepumpar.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 november 2012, 12:23:24 »Den har startat 49 gånger på 2 dar vilket är ok och vp har varit igång 17 timmar av 48 så du har antagligen inte haft så kallt. Skriv av de andra värdena när vp gått för värme en stund så kan vi kolla dom med.
Skrivet av: jonas nordin« skrivet: 18 november 2012, 11:59:50 »Nu har det gått 2 dagar sedan jag skrev upp vp siffrorna,de första värderna jag fick var vp starter=12490 och nu 2 dagar senare så står det 12539
Och vp tid stod först på 39077 och nu på 39094 vad säger dessa siffror? Anledningen till att jag ifrågasätter bergvärmepumpen är att jag misstänker att det helt enkelt är fel system för kåken,anledningen till detta är att det är ett enrörs högtrycks system ifrån -65 och där det inte finns några termostater på radiatorerna,och inte går att byta varken radiatorer till ngt nyare och inte heller går det att montera termostater.Så jag misstänker att pumpen får jobba lite overdrive hela tiden. Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 16 november 2012, 21:13:19 »Det som ändrade min pumps arbetssätt mest var när jag såg över deltat på både köldbärarsidan och den varma sidan.
Stega igenom menyn när din pump har gått en stund och skriv av de olika värdena, du kommer säkert få värdefull input härifrån forumet. Och har du riktigt tur så kommer du hamna i det sk intresseträsket, och börja läsa om andras värmesystem och problem Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 november 2012, 21:09:41 »Även om man måste byta kompressor efter 10 år så har man i de flesta fall sparat 15-20000 kr per år och då tycker inte jag det är en dålig affär ändå. Men det är ju ännu bättre om kompressorn håller 20 år och för att ha en möjlighet till det måste man ge den bra förutsättningar till det tex genom att se till att den inte startar för ofta
Skrivet av: jonas nordin« skrivet: 16 november 2012, 20:59:53 »Har nu skrivigt upp alla vpstarter och vp tid återkommer om ett par dagar,det jag skrev tidigare är det helt fel värden? För mkt eller för lite?
En lite undran bara,jag har en polare som nu fått byta sin kompressor efter bara 10 år,nibe säger att det är helt normalt.Men jag udrar då vari ligger besparingen med en bergpump om man installerar den för låt säga 140 000 och sedan efter 10 år måste byta kompressor för ca 25-30 tusen.Det blir mkt el för de pengarna,om begpumpen skulle falera vore det bättre /billigare med låt säga en luftpump och bara låta tappvattnet gå på direkt el?Eller finns det andra alternativ om man vill gå ifrån bergvärmen? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 november 2012, 20:29:26 »Jo nått sånt var det nog men då blir gångtiden 7715 tim per år om den gått 9 år och det kan inte stämma.
Skrivet av: leifa.k« skrivet: 16 november 2012, 20:25:39 »Var det inte 65535.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 november 2012, 17:01:23 »Nej,det är just det som är problemet,jag har ingen aning om den är rätt inställd. Men har samtidigt inga problem med den,men jag är helt novis vad gäller värmepumpar.Det kan inte stämma på en 9 år gammal vp men tror Nibes räknare snurrar runt men kommer inte ihåg vid vilken summa men det finns säkert andra med bättre koll men det spelar inte så stor roll skriv av värdet och kolla om några dagar så får du koll på starterna. Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 16 november 2012, 16:05:46 »Att justera in en pump rätt kan ta tid, antagligen hela vintern. Så att ta ut en firma vette tusan om jag skulle göra.
Har du huvud kan du nog läsa dig till en hel del nyttigt på det här forat, annars kan du göra som jag;Fråga. Smurfen ovan bl a är en fena på att utläsa värden, och det finns många många fler som är väldigt duktiga här. Min egen anläggning går betydligt bättre och billigare sedan jag blivit hjälpt här, men antagligen kan jag göra ännu mer förbättringar Skrivet av: jonas nordin« skrivet: 16 november 2012, 14:51:46 »Nej,det är just det som är problemet,jag har ingen aning om den är rätt inställd. Men har samtidigt inga problem med den,men jag är helt novis vad gäller värmepumpar.
Kan man lita på att det blir rätt gjort om man skulle ta hit ngn firma att kolla det? Hur många starter är "normalt" på en pump,och ser man det genom att bläddra på vanliga menyn? Jag bor förresten i Falun/Dalarna om det är ngn som känner till en seriös firma som kan hjälpa mig. På vanliga menyn står det 12800vp starter och 3900vp tid??? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 november 2012, 09:20:50 »Du kan ju kolla filtren på både kalla samt varma sidan och kolla hur många starter vp gör på ett dygn.
Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 15 november 2012, 18:01:11 »Jag tror att det bästa för livslängden är att din pump går som den skall. Jag har fått otroligt kompetent hjälp på det här forumet med att trimma in flöden, deltan etc. Det gör massor för drifttiden och antal start/stopp. Det finns garanterat många anläggningar runtomkring som ingen brytt sig om att kalibrera. Jag hade nog haft min i tio år innan jag ens tänkte tanken att det faktiskt inte bara är något som sköter sig självt.
Vet du att just din anläggning är optimerad? Skrivet av: jonas nordin« skrivet: 15 november 2012, 17:49:23 »Jag har en nibe bergvärmepump som är ca 9 år gammal. Undrar om det finns ngn typ av service som ska göras på pumpar eller tuffar de bara och går tills kompressorn går sönder och man får köpa ny? Tänkte om man kan göra ngt för att få den att hålla längre.
