Skrivet av: hokanp
« skrivet: 19 december 2010, 14:59:14 »
Köpte Armaflex med 19mm isolering samt UV beständigt. Satta sedan Armaflex 11mm matta utanpå detta.
Funkar mycket bra.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 december 2010, 10:55:55 »
Snyggt...
för att skydda tejpen mot sol, väder, vind och kanske fåglar, så kan man dra över ett flexibelt AL-rör av dragspelstyp. Används som ventilationsrör och kan dras ut 1-2meter. Måste naturligtvis sättas på i ena änden innan vattenrören ansluts till pumpen.
Hittills har jag varken haft problem med sol eller fåglar, men det kanske uppenbarar sig om ett halvår eller så...  tomte::
Skrivet av: larryd
« skrivet: 16 december 2010, 10:21:34 »
Snyggt...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 december 2010, 10:15:02 »
Jag drog sån här på slangarna:
http://www.bynor.se/product.php?id_product=2013
Sen sån här utanpå isoleringen:
http://www.bynor.se/product.php?id_product=2017
Med ett lager tejp utanpå.
Det kanske är overkill, men snön ligger iallafall kvar på slangarna utan tecken på isbildning, så det är inget fel på isoleringsförmågan...
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 16 december 2010, 09:51:50 »
Är det någon som har bra tips på lämplig rörisolering att använda på flexslangarna vid VP utomhus?
Har tidigare använt armaflex men tycker inte att det är optimalt, samt inte tillräckligt isolerande.
