Skrivet av: lear76
« skrivet: 21 november 2008, 22:30:29 »Ändrade just till -120, ska pröva 24 timmar med det nu och se vilken skillnad som uppstår.
Skrivet av: lear76« skrivet: 21 november 2008, 22:30:29 »Ändrade just till -120, ska pröva 24 timmar med det nu och se vilken skillnad som uppstår.
Skrivet av: nic2« skrivet: 21 november 2008, 22:25:10 »Jag kör -180 och jag har vanliga radiatorer, och tempen pendlar ca 0,5 ºC inne, inget vi märker. (har iofs innegivare)
Sommartid kör jag 36-54 på varmvattnet. Vintertid 47-54, för att få värmekörning och varmvattenkörning på samma start (oftast). Skrivet av: lear76« skrivet: 21 november 2008, 22:20:08 »Jo, jag har funderat på det. Kanske jag borde pröva ändra till -120 och se vad det blir för skillnad. Golvvärmen i betong + arbetstanken borde göra värmesystemet så pass trögt att det inte märks...
Skrivet av: nic2« skrivet: 21 november 2008, 22:15:17 »Vill absolut inte hänga installatören - självmord är inte liksom min grej Men mord kanske....? Bra siffror, men testa att minska "startvärde kompressor" ännu mer, mellan -120 och -180 skulle innebära betydligt färre starter. Lite på bekostnad av COP men vinner nog på det i långa loppet. Jag skulle nog också sänka stopptemp för varmvattnet ett par grader, det går seeegt de sista 2 ºC till 56 ºC. Thumbsup Skrivet av: lear76« skrivet: 21 november 2008, 22:06:05 »Vill absolut inte hänga installatören - självmord är inte liksom min grej
Men du har säkert rätt - inte värt att göra många inställningar med bara några dagars körningar som referens. Senaste 24h: Antal starter: 22 st Drifttid: 10h 42 min Medeltemp ute: -3,23 Medeltemp inne: 21,48 VP förbrukade kWh: 23 Skrivet av: Heiho« skrivet: 21 november 2008, 22:00:19 »Strunta i att göra några ändringar, du har ju bara ett dygns drift att relatera till.
Du skall ha minst en vinter som referens innan du ändrar, hur skall du annars kunna hänga installatören. Han kommer naturligtvis bara att hänvisa tillbaka till att du inte har kört den på grundinställningar vilken dimensioneringskalkylen är beräknad utifrån Skrivet av: lear76« skrivet: 20 november 2008, 17:35:15 »Jo, Kurva 4 och förskjutning 0 är ju bara vad som rekommenderas enligt manualen för golvvärmesystem, men den verkar vara ganska lämplig hittills.
Kör endast golvvärme. Flödet på slingorna gjorde rörisen då vi byggde 2002, flödet mellan VP och arbetstanken har jag nu filat på själv. Skrivet av: Tobbis« skrivet: 20 november 2008, 14:36:42 »Du lär ju måsta ställa in kurvorna eftersom vintern går.
Blir det för kallt inne när det blir kallare så får du ställa upp kurvan och sänka förskjutningen och tvärtom. Kul att du verkar ha så bra värden på systemet! Kör du golvvärme eller Radiatorer? Har du ställt in flödet på dessa själv eller har någon gjort det åt dig? Skrivet av: nic2« skrivet: 19 november 2008, 13:35:03 »PÅ sommaren kan man sänka starttemp på vv ganska rejält.
Men vintertid när värmebehov finns vinner man ej på det, tvärtom. Då får man oftast både radiator och varmvatten körning på samma start, plus lite varmare tappvarmvatten. Skrivet av: ot« skrivet: 19 november 2008, 13:06:57 »Hej
Ändra i meny 1.3 från 20 min till 45min . Det är max tiden för varmvatten produktion . När det finns behov av både värme & varmvatten. Mvh ot Skrivet av: swepri« skrivet: 19 november 2008, 12:46:55 »Du kan möjligen sänka Starttemp varmvatten ett par grader. Själv kör jag 45 ºC utan problem (1225).
/Paj Skrivet av: lear76« skrivet: 19 november 2008, 12:16:12 »18 november kl 13.00 - 19 november kl 13.00
Nibe Fighter 8kW Förbrukad el (endast VP): 20kWh Antal starter: 21 Kompressortid: 7h 27 min VB ut: 33,7 VB in: 26,0 KB in: 4.0 KB ut: -0,3 Medeltemperatur ute: 0,24 C Medeltemperatur inne: 21,54 C Nuvarande inställningar: Varmvatten Starttemp varmvatten: 47 C Stopptemp varmvatten: 56 C Stopptemp extra varmvatten: 65 C Stopp kompressor extra varmvatten: 58 C Intervall extra varmvatten: 14 dagar Värme Kurvlutning: 4 Förskj. värmekurva: 0 Min. framledning: 18 Max. framledning: 42 Startvärde kompressor: -90 Alla kommentarer och ev. justeringsförslag mottages med tacksamhet Thumbsup |
