Skrivet av: solbacka
« skrivet: 08 maj 2008, 16:01:37 »
Försökte med RG10 i december. Tyckte att det var onödigt att pumpen körde igång när det var 24 grader inomhus när vi hade eldat i kaminen. Funkande inget vidare. Pumpen körde igång i alla fall trots innegivaren och övertemperatur. När jag sen upptäckte att pumpen hade förbrukat onormalt mycket el under december kopplade jag ur innegivaren. Och nu känner pumpen av en innegivare som är inte inkopplad.... huvuddunk. Nibe är kontaktad och fortsättning följer
Skrivet av: Mk1
« skrivet: 05 maj 2008, 10:12:08 »
Tjena, jag har problem med att pumpen surrar igång, trots att det är tillräckligt varmt inne, t.ex. när jag eldar i kaminen, och nu när solen börjat värma på.
Är då en RG10 lösningen på mitt bekymmer?
Såg att NIBE skulle ha 1188:- för sin RG10. Svindyr med tanke på vad ni säger att komponenterna kostar fiR:
Jag är inte så haj på detta med elektronik och komponenter.
Är den sedan svår att koppla in?
Nån här som säljer "pirat" RG10 för en lite vettigare penning? ;)
Skrivet av: nic2
« skrivet: 26 april 2008, 13:07:23 »
Jag är fortfarande nöjd.
Har dock flyttat givaren till trapphuset mellan planen, ca 1m över golvnivå på övervåningen.
När det blåser så är det ö- våningen som blir utkyld, och med denna placering så hinner regleringen med mycket bättre.
Skrivet av: swepri
« skrivet: 25 april 2008, 14:04:48 »
är du fortfarande nöjd med givaren nu efter vintersäsongen?
Skrivet av: nic2
« skrivet: 25 september 2007, 17:39:17 »
Den här gick jag efter när jag beställde.
Och jag använde inget labbkort/kretskort, gjorde helt enkelt ett luftbygge.
Ingen utvändig möjlighet till reglering, utan den är inställd för att hålla 22gr, vid vädring etc. så sänker jag bara på "förskjutningsratten" på pumpen.
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 25 september 2007, 15:56:15 »
Aha!
Tackar och bugar :-)
/Mats
Skrivet av: Gla
« skrivet: 25 september 2007, 15:46:51 »
« skrivet: 25 september 2007, 14:30:15 »
Har du händelsevis någon liten guide tillgänglig?
Schema, typ?
Tacker på förhand
/Mats
Skrivet av: nic2
« skrivet: 21 september 2007, 09:02:49 »
Jo, men jag anser inte att detta är något problem i sig, bara man vet vilken diff det är, ev. löder jag dit en pot. någon gång.
Tack för erbj. iaf mrfrenzy!
Skrivet av: mrfrenzy
« skrivet: 20 september 2007, 17:06:23 »
Du kan lätt justera så givaren visar exakt rätt temperatur genom att koppla ett motstånd antingen i serie eller parallellt med den, det går även att använda en potentiometer så blir det justerbart.
Om du kan mäta resistansen vid två olika temperaturer så kan jag räkna ut vilket värde som behövs.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 20 september 2007, 09:29:11 »
Beställde material på ELFA för totalt 117kr inkl. frakt.
Lödde ihop, kopplade in på VP, aktiverade i menyn, hur simpelt som helst.
Givaren visar 2gr för mycket, men det tar man bara hänsyn till vid inst. av börvärdet.
Skönt att slippa dessa omotiverade värmekörningar speciellt kvällstid då huset redan är övertempererat av matlagning, torktumlare mm.
Vi bor dessutom nära Vättern, så det blåser väldigt ibland, då kommer den nog också att vara guld värd.
 Thumbsup
