Skrivet av: Olof B
« skrivet: 11 juli 2009, 00:22:46 »
Matnyttig info i ditt inlägg, MOLB, tack för det!
Nej, om du är ljudkänslig, Atteso, och ska sova i rummet bredvid pannan kanske bergvärmepump inte är något för dig. Det bästa kanske vore att få komma hem till någon och lyssna för att skapa sig en uppfattning om ljudet. Hur mycket det sen skulle låta i ditt hus är förstås svårt att säga. Jag har även fått för mig att pumpens/kompressorns storlek har betydelse - alltså att en 12 kW-pump låter mer än en på 6 kW - så det kanske också är något att väga in.
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 08 juli 2009, 21:39:11 »
oavsett märke är det nog att rekommendera att ha pumpen så långt bort från sovrum som möjligt, även de bästa ger ifrån sig vibrationer när de går, även om de nyare är klart mycket bättre än de äldre...
men, efter ett tag så kommer ni nog ha vant er, även om det blir tufft i början.
Skrivet av: MOLB
« skrivet: 04 juli 2009, 11:28:29 »
Hej - Ljud transporteras i huvudsak på 2 sätt - i luft (och genom väggar och bjälklag), samt som vibrationer i byggstommen. En vägg i en villa kan kanske dämpa luftljudet mellan 25 till 35 dB (dB är ett jämförerlsetal för ljud, dvs buller). Thermia Diplomat Optimum G2 avger mindre än 50 dBA (dBA är ett mättal för ljud anpassat till mänskliga hörandet), så i ditt sovrum skulle du då ha en rest av bullret på mellan 15 - 25 dB vilket är ett godkänt värde för ett sovrum.
Värre är det då med stomljudet! Kompressorns vibrationer fortplantar sig i golv och väggar och hörs i angränsande rum (eller i samtliga rum) som ett buller som "kommer från väggen (eller taket)", och det ljudet kan vara mycket irriterande även om det ligger under rekommenderade gränsvärden.
Jag föreslår att att samtliga röranslutningar (utom brine in/ut) kopplas med flexrör - dvs även kall- och varmvatten samt rör till expansionskärl och från säkerhetsventiler. Dessutom bör samtliga rörupphängningar från vägg och vägg göras med gummikragar (eller vad det heter). Kvar är då de vibrationer som fortplantas via värmepumpens fötter. Dessa kan med fördel vibrationsdämpas ytterligare, men då måste man veta vad för slags bjälklagskonstruktion man har, vad VP väger mm, mm och därför kan man inte ge generella rekommendationer.
Lycka Till
Skrivet av: Atteso
« skrivet: 28 februari 2009, 22:59:59 »
Vad har du för modell då?
Skrivet av: gb79
« skrivet: 28 februari 2009, 22:56:30 »
nej vägg i vägg skulle inte funka för mig iaf, den hörs då, o hörs den inte så skulle säkert vibrationer komma igenom.
Skrivet av: Atteso
« skrivet: 28 februari 2009, 22:52:35 »
Ok, nej hade inte tänkt att ha den vid sängen...  8)
Men väl i rummet bredvid alltså...utan dörrförbindelse mellan rummen.
Skrivet av: Dacke
« skrivet: 28 februari 2009, 21:44:06 »
Jag skulle nog inte rekomendera att ha den bredvid sängen. Låter inte så mycket men tillräckigt för att inte ha den vid sängen.
Skrivet av: Atteso
« skrivet: 28 februari 2009, 21:38:05 »
Undrar hur mycket en modern värmepump låter/bullrar. Är ganska ljudkänslig av mig och den ska stå vägg i vägg med sovrummet.
Är det som en kyl där kompressorn går eller vad kan det liknas vid?
(Kommer sannolikt att köpa en Thermia Diplomat Optimum G2.)
