Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 september 2007, 18:28:31 »Om jag ska paralellkoppla den så får det bli i en brunn ute tex korta borrhålet och 70 met jordslinga skulle nog gå att lösa. Skulle det kunda fungera? Kan man strypa in det så att det fungerar?
Om jag har förstått det rätt betyder en parallellkoppling vid korta borrhålet att det blir en slinga med 90+45 meter jordvärme och 110 meter aktivt hål. En meter jordvärmeslang motsvarar ungefär 1/3 meter aktivt borrhål. Sammanlagt 155 meter aktivt hål.
Korta slingan blir 37 meter aktivt plus ev. 70 jordvärme vilket motsvarar 60 meter aktivt borrhål.
Problemet med detta är att det blir sådan snedbalans mellan slingorna. Man skall eftersträva samma temperaturskillnad på slingorna. Det betyder, om man antar att det är samma temperatur på berget och jorden (vilket man kanske inte kan göra) att flödet genom långa slingan skall vara 70 % av totala flödet. En sänkning av flödet till 70 % betyder ungefär halva tryckfallet per meter slang och slanglängden minskar med 88 meter.
Hade det varit möjligt att dela upp flödet i två lika kretsar med halva längden hade tryckfallet i över köldbärarslingan sjunkit till en 1/8, det blir halva flödet = 1/4 av tryckfallet per meter och halva sträckan.
