Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 februari 2007, 15:51:46 »Golvvärme och tilläggsisolering, då blir det lågt värde på kurvan även i ett gammalt hus.
Skrivet av: Roland« skrivet: 23 februari 2007, 15:51:46 »Golvvärme och tilläggsisolering, då blir det lågt värde på kurvan även i ett gammalt hus.
Skrivet av: tudor_47« skrivet: 23 februari 2007, 14:29:32 »Tack Herr brun!
nja tror inte jag har tummen mitt i handen... Tack Roland! huset är gammalt men det är uppfört på nytt dvs ett flyttat hus... värme sker med golvvärme, vattenburen sådan. huset är i timmer med tillägsisolering på insidan. Jag ska öka kurvans värde så får vi se vad som sker med tempen.... Skrivet av: Roland« skrivet: 23 februari 2007, 14:25:01 »Är det för kallt inne när det är mycket kallt ute skall reglerkurvan ställas på ett högre värde.
Om du har valt kurva så att det är rätt temperatur inne när det är mycket kallt ute blir det pga reglerkurvans utseende lätt så att det blir för svalt inne när det är runt noll grader ute. Reglerkurvan är rak (=linjärt samband mellan radiatortemperatur och utetemperatur) men i verkligheten är det så att radiatorernas avgivna effekt inte är linjär utan ökar snabbare än temperaturen. Det åtgärdas genom att knäcka kurvan, läs handboken. Det låter kanske krångligt där men är det inte. Om du lyfter kurvan t.ex. 4 grader vid noll bör du lyfta t.ex. 3 vid -5 och +5 osv så att kurvan blir jämnt böjd. En innegivare fungerar bäst om man har lyckats trimma in en bra reglerkurva innan innegivaren kopplas in. Sen finns det ett annat fenomen som inträffar vid snabba temperaturändringar ute. Blir det snabbt kallare ute blir det varmare inne. Utegivaren och pumpen reagerar snabbare än kylan hinner tränga genom väggarna. Omvänt när det snabbt blir varmt ute. Vad som är snabbt beror på väggarnas isolering och hur massiva de är. Där hjälper bara innegivare. Kurva 3-3,5 låter väl lågt för ett gammalt hus med radiatorer, gamla hus brukar inte vara så bra isolerade. Skrivet av: HerrBrun« skrivet: 23 februari 2007, 14:16:27 »Har du provat att öka kurvan för att se om det hjälper?
Logger kan du köpa av Rickard (webshoppen) och den kan kopplas till alla VP, men har du tummen mitt i handen så bör du låta bli. Kräver viss teknisk kunnighet + tillgänglig dator. Skrivet av: tudor_47« skrivet: 23 februari 2007, 13:43:11 »Hej
Har precis hittat detta forum då det trilskas hemma med IVT... kallt ute och har varit så en längre tid.... och nu är det åxå allt inne. (14-15grader) känns som om tempen inne faller med stigande utetemp, de har varit rejält kallt de senast dagarna... neråt 30 minus. Nu till mitt systems egenheter.... huset är gammalt och installationen/bygget nytt sitter endast en utegivare då alla rum i huset ej är klara ännu. jag tycker mig minnas att jag har kurva 3- 3,5 inställt med någon grads finjustering. kan jag göra något för att få upp tempen i huset? ser att det på flera ställen i forumet visas upp data-loggfiler... är det ett program som jag kan få tag i? dvs finns det tillgängligt för allmänheten? Och hur kopplar man in det på värmepumpen? kan det ens kopplas till alla IVT?? /Johnny |
