Skrivet av: Carpetrider
« skrivet: 31 oktober 2005, 16:15:54 »
Det verkar som att du har en TWS, fast på TWS finns iofs ingen mantel som du skriver, den har en slinga inuti beredaren. Jag tror inte att den vanliga Diplomaten har den luftnippeln du beskriver.
Jag har en TWS och höll tidigare på att "lufta ihjäl mig" med den lilla standardluftnippeln utan att lyckas få ut luften. Eftersom jag har haft problem med varmvattenberedningen i min pump har jag fått veta av Thermia (via min leverantör) att man bör lufta ur varmvattenslingan med ordentligt genomströmning. Det betyder att man måste ersätta den lilla standardluftnippeln. Jag har monterat ett T-rör i stället för luftnippeln. I toppen på T-röret har jag satt en automatavluftare. På T-rörets "sidorör" har jag monterat en kulventil och anslutit en slang (med Gardenakoppling) till kulventilen. Sedan luftar jag genom att leda ner slangen i ett kärl och öppna kulventilen samtidigt som jag öppnar påfyllningskranen. Här får man hålla koll på manometern så att man håller ett lagom övertryck < 1,5 bar. Jag brukar även se till så att växelventilen står i varmattenläge (genom att gå in i servicemenyn, välja manuell test och ställa växelventilen i läge 1). Sedan är det "bara" att köra tills det slutar att bubbla i kärlet. Det har tagit mig många sådana här avluftningsvändor innan jag fått ut all luft. Automatavsluftaren har jag monterat för att ta bort dom sista små bubblorna med tiden (fast jag har aldrig märkt att det har kommit ut nå'n luft den vägen).
Jag tycker att det är konstigt att det ska vara så svårt att få ut all luft och att Thermia levererar en maskin som måste "byggas om" för att kunna avluftas. Även om standardavluftaren skulle fungera är den en tveksam lösning, för det vatten som kommer ut när man luftar rinner in i värmepumpen och risken är ju att det hamnar i elektronik och annat. Kanske är min beredare extremt svåravluftad pga. något tillverkningsfel, jag vet inte. Thermia kommer att byta beredaren i min TWS eftersom den aldrig kommer upp i standardinställningens starttemp på 44 grader. Vi får väl se hur det blir efter bytet.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 oktober 2005, 23:20:52 »
På  Thermia villa finns inget sånt, men om man behåller bef. kärl kan man ju montera en luftare i anslutningen för kärlet ( 1" rörgäng). Men hos farsgubben är det "bara" proppat. Jag har en propp som nämndes på min vattenhydrofor. En mässingpropp med uttag för luftare eller påfyllningsnippel.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 28 oktober 2005, 21:25:33 »
det sitter en avluftningsventil uppe på pumpen som är fyrkantig (lika luftskruv på element) i centrum av en "mässingsmutter"
« skrivet: 28 oktober 2005, 08:24:46 »
På Nibe kan man lufta VV-manteln med en skruv på toppen av värmepumpen. Finns ingen sån på Thermia?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 oktober 2005, 16:30:33 »
Hmmm har du exp kopplad på uttaget på pumpen.
Hos farsgubben behöll man det gamla kärlet och proppade den ledningen, men det är inge bra, man bör ha en luftningsmöjlighet där!!
Hos honom finns det luft kvar ännu efter flera år.
Men det funkar iofs helt ok!
Har du ett slutet kärl kopplad till uttaget på pumpen ska du få ur luften den vägen.Öppna säk ventilen liiite försiktigt så pyser luften ut.
Skrivet av: puttrik
« skrivet: 26 oktober 2005, 20:08:22 »
Har tydligen funnits lite luft kvar i systemet(radiatorkretsen) detta verkar ha stannat i manteln runt beredaren.
Om man lyssnar noga så hörs det att det bubblar lite vid vv tillverkning, hur blir jag av med detta? ???
