Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 oktober 2014, 14:11:55 »
De olika tillverkarnas prylar är ganska snarlika. Det viktigaste är att du väljer en installatör som ved vad hen håller på med.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 17 oktober 2014, 16:03:06 »
Tycker du ska ta in en offert från Daikin, tycker dom håller bra priser i sina offerter ;)
Skrivet av: csan
« skrivet: 17 oktober 2014, 15:56:59 »
Jag har fått in 4 offerter på pumpar från 4 olika tillverkare.
Nibe
Thermia
IVT
CTC
Vilken tillverkare anses i dagsläget vara bäst på marknaden?
Skicka gärna mail om det känns bekvämare :)
« skrivet: 05 oktober 2014, 19:37:07 »
Det är väl kanske priset som gör att man väljer en on/off, å andra sidan har priserna på invertrarna sjunkit.
Jag skulle ta in offerter på lite olika alternativ.
Skrivet av: csan
« skrivet: 05 oktober 2014, 17:16:23 »
Har fått en offert på en 1226-11 med 210 m borra.
Är det något värt att satsa på inverterstyrning (varvtalsstyrd pump) eller är det fortfarande ON/OFF som gäller?
« skrivet: 05 oktober 2014, 17:08:30 »
10 kW värmepump och 180 m borra.
Men kolla även på Nibe 1255 och Daikins inverter.
Skrivet av: csan
« skrivet: 05 oktober 2014, 16:25:25 »
Inte en susning ...... antag som kallast ~-20 grC - någonstans runt 45-50 på stigarledningen. Sällan som vi har runt -20 i Stockholmsområdet. Jag har ett par "kontakt-termometrar" på både stigarledningen och på returledningen. En svag minnesbild är att tempen kan ligga runt 45-50 vid 15-20 minusgrader. Vid de gradtalen hinkar brännaren i sig 100 liter på 3 dygn.
Shunten har öppnat c:a 45 grader vid dessa kallgrader.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 05 oktober 2014, 15:53:29 »
Hur hög framledning behöver huset när det är som kallast kan ev gå att se på shunt styrningen om du inte redan vet framledningen.
Skrivet av: csan
« skrivet: 05 oktober 2014, 14:35:18 »
Hej alla nördar,
Det är nu hög tid att ta tag i detta med alternativ uppvärmning. 1:a-handsalternativet är en bergvärmepump - men vilken?
Huset som skall värmas är 1-plan + källare (150+150 m2). Huset ligger i Stockholmsområdet. Huset byggdes ursprungligen ~1947. I början av 70-talet byggdes huset om och till - före oljekrisen -73 = klen isolering.
Huset har ett radiatorsystem och uppvärms av en oljepanna. Förbrukningen senaste 10 åren ligger på i genomsnitt 3,5 m3/år.
Vad föreslår panelen? effektklass? borrdjup?
Alla synpunkter är välkomna! Tipsa gärna vilket fabrikat/modell som är värt att titta närmare på :)
