Det kan va en temp för aktivering av sommardrift och en (lägre) för start av värmedrift!Om det inte var det skulle den ju kunna stå och växla mellan lägena "för" snabbt. Men 3 grader borde aktivera värmen...
Vet inte så mycket om CTC, men IVT:n har en fördröjning i styren som gör att pumpen inte behöver slå av och på så ofta när utetemperaturen ligger kring gränsvärdet för värmeproduktion. Tidsfördröjningen kan ställas in mellan 0 resp 24 timmar. Kanske CTC har något liknande...Sture
Fördröjningen är inställbar....iallafall på Ecologic. Finns under avancerat/....service/fabrikskodat. Har ställt den på 360 minuter för omställning till vinterdrift och 60 minuter sommardrift.Min tanke är att kalla nätter går radiatorvärmen till mot morgonen. Om det sedan blir varmt på morgonen/fm så stänger den av radiatorvärmen ganska snabbt igen. Huset har extremt söderläge och behåller dessutom värmen ganska bra på natten.PS Det förutsätter naturligtvis oxå att rumsvärmeBÖRvärdet underskrids. Annars ställs systemet om till radiatordrift men ingen värme behövs ju.
HejDet verkar vara någon form av fördröjning, både för att slå av och slå på husvärmen. Jag har haft 18º ute och husvärme fortfarande på och jag har haft 13º ute och husvärme från. Det har aldrig blivit kallt i huset så det funkar i varje fall bra.Enda sättet att få reda på vad som egentligen styr husvärme av resp på, är nog att ringa "CTC DIREKT" 020-44 11 44, dom svarar vänligt på allt, och kan dom inte svara, så återkommer dom efter kontakt med konstruktionsavdelningen. Jag har ringt någon gång och fått svar via epost.//Ronnie
På dom Ecoel eller Ecologic jag stött på är tiden inställbar. Från 60 till 360 minuter
Mja...Kolla under Avancerat/Service/Fabriksinstälning kodad/Special. VP DriftMin. och Sommardrift Min.Du kommer faktiskt åt den utan servicekoden. Åtminstone på Ecologic.
Hej larrydVar inne på CTC´s sida, den inställningen du pratar om finns tydligen på EcoLogic, men den finns inte på EcoEl.//Ronnie
