Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 21 april 2005, 06:34:08 »
Men.... om du tänker så här : utan cirkulation får du rumstemp i flm displayen, ökar cirkulation så kommer köldbärartempen mer och mer likna inkommande kb temp..... och ökar du flödet ökar inkommande kb temp till VP det är ju det som är vinsten i denna burk...... Du lär kolla diffen på rören in  och ut ur flm:en...
Precis..det var det som gick upp för mig då jag skrev detta:
Hmmm..tror jag börjar förstå logiken i ditt resonemang...stryper man via ventilen helt blir resultatet "nästan" detsamma som att stänga av pumpen...det innebär ju att du har rätt ang vad som visas på displayen i detta läget Digital..
enda nackdelen är att då förstår jag inte det andra värdet...men vissa saker ska man kanske inte begripa...några av dem är miljöpolitik, skatter och uppenbarligen FLM:ens display....
Skrivet av: Digital
« skrivet: 20 april 2005, 22:59:36 »
Jo...jag kanske ska släppa den här j*vla grejjen nu...men han visade mig på hur den utgående köldbäraren förändrades genom att strypa flödet via strypventil, gradtalet ökade då rejält på vad (han sa) kom ut ur FLM:en, medans inkommande KB till vp minskade med ca en grad.
Då flödet ökades så sjönk siffran som angavs i FLM-displayen (läge ett mitt förra inlägg) medans det ökade med nån grad på KB-in till VP, så det ser ju ut att stämma...
Finns det bara en givare (och det ser ju inte bättre ut i installationanvisningen till FLM:en) och den visar inkommande KB-temp till FLM:en så vart ju genast detta resonemang knepigare...eller hur?
och detta med 3-4 graders diff...menar du här en diff mellan vad som visas i det läge du säger är det enda som finns, alltså inkommande KB till FLM:30  och vad jag kan avläsa på KB-in på VP:n?
diffen 3-4 grader är väl vid 0 grader in och 20 graders innetemp eller hur...läste jag effektkurvan rätt så minskade överförd effekt en del om man har varmare Brine in
Gjorde mitt inlägg mer begripligt (tror jag)
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 20 april 2005, 22:43:04 »
hoppas ni vet vad ni gör. Jag själv blir snurrig då jag läser Digital/Norrlänningen 2.0 inlägg.
Men det är ju  för mig som är okunnig om era funktioner rena grekiska.
Kämpa på så kanske ni båda begriper det hela så småningom.
Heja på den så förstår sig på det först... :,v(
« skrivet: 20 april 2005, 22:39:08 »
enda nackdelen är att då förstår jag inte det andra värdet...men vissa saker ska man kanske inte begripa...några av dem är miljöpolitik, skatter och uppenbarligen FLM:ens display.... Sc:,h
« skrivet: 20 april 2005, 22:17:27 »
Skrivet av: Digital
« skrivet: 20 april 2005, 21:57:28 »
Uppdatering:
Har fått igång den nu, lite pinsamt var det, gick att "vridstarta" cirkulationspumpen, jag hade visst vridit lite för lite när jag provat detta. Ja...jag fick en viss blick från servickillen...men vafan..jag bänkpressar garanterat mer än han i alla fall.... 8) 8)
Knapparna visste han inte hur de fungerade, men jag fick denna tolkning av honom.
Läge ett (vad man ser utan att göra nått) är Brine UT från FLM:en
Läge två (ett tryck på SET-knappen) ger 5P (eller SP, svårt att veta med digitala displayer)
Läge tre (ytterligare ett tryck på SET-knappen ger värdet IN till FLM:en från hålet.
Detta skulle kunna stämma, men gör det det så är inte givarna i FLM och Värmepumpen riktigt överens...
De övriga varianterna jag hittat hade han ingen aning om vad det är...känns just nu som om att den ende som skulle kunna veta antingen jobbar på firman som gör frostvakten eller har fabrikskännedom om FLM:en..så finns det nån från Nibe motsvarande Adam från Thermia som "gömmer sig" som gäst eller dyl, så blir jag ju inte direkt ledsen om du skriver ett svar här.....
Det värden som jag trott var rumstemp, det trodde inst. berodde på att cirkulationen varit dålig i FLM:en och brine faktiskt hade den tempen ut från FLM:en, men det kom så lite att det inte gjorde mycket för totala brinetempen...Det behövde inte vara så, för den här SE-historien jag hade som "läge två" (se ovan) är ju borta...och vad det var och varför det stod så visste han inte.
Så...tack igen för hjälpen digital.
Så tillbaks till orginalfrågan...är det NÅGON som BEGRIPER displayen på Nibes FLM 30???  ;D ;D ;D
Tja det finns bara en givare i flm:en... och det är inkommande kb... den lägsta temperaturen flm:en jobbar i ska vara  -5 grader.
Denna tempvakt har som du ser fler kanaler men dessa används inte.. Tempvakten är en termostat som man kan använda till mycket mer än just brytande som i flm:en..
Glöm denna lilla manick och räkna får istället så sover du bra om nätterna... *hehe*
Om pumpen står still får du ju bara rumstemperaturen i displayen för då är det ju luften som passerar genom flm:en som givaren mäter temperaturen på....När sen pumpen jobbar då blir det andra bullar av..
Du ska ha en diff igenom flm:en på 3-4 grader... justeras med pumphastighet å med trimventilen...
« skrivet: 20 april 2005, 21:01:31 »
Uppdatering:
« skrivet: 18 april 2005, 22:31:19 »
NIBE FLM är det..jajjemen..men det känns som om jag hittat in i självaste twilight zone på den.
Du ska ha tack så långt i alla fall...utan dig har jag nog inte fattat att cirkpumpen faktiskt står still förrän låååångt senare.. :D
men som sagt...jag blir inte klok på displayen.....
Med lite tur (för mig) så vaknar du i morrn och har några nya ideer om hur det är...om inte annat så får de lösa det då de kommer hit...rapporterar garanterat vad som var fel, vad de gjort åt det  och hur det funkar
Ha det.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 18 april 2005, 21:56:32 »
Nu bliré åka av här...hoppas det går att hänga med  Sc:,h
Då jag kikar på FLM:en så står det *3
Håller jag då in "UPP och NED-knapparna" samtidigt så händer inget, har stått i 60-sek, och det enda som händer är att *3 "blinkar till" ungefär var 10 sekund.
*3 är ju vad man ser då man direkt tittar. Trycker man på knappen "SET" en gång så ger den värdet *5P (eller *SP)
Släpper man nu "SET"-knappen så kommer värdet *-1 upp
Att hålla in "UPP och NED-knapparna" då displayen visar *-1 ger heller inget
*-1 och "UPP"- knappen"= inget resultat
*-1 och bara "ned knappen"=*03 visas i displayen
*5P (eller om det är *SP) går inte att ha framme samtidigt som piltangenterna, rör man någon av dem så går det över till något av de andra värdena som man kan få fram i displayen via "SET"-knappen (*3 eller *-1)
Håller man i "SET"-knappen samtidigt som man har *3 i displayen och håller in "UPP"-knappen i ca 10 sek så kan man se värdet 50 (eller SO) Släpper man i detta läge "SET"-knappen så får man 0*0 som ju är en felindikation, dock känns den lite "framprovocerad" här.  :-[ :-[
*3 och "NED"-knapp ger också 0*0, trycker man nu UPP-knapp så får man 0*1. Man kan i detta läge bläddra (med piltknapparna) mellan 0*0 till 53,5 (eller om det är S3,5) Jag vet dock inte hur man väljer något av dessa värden och/eller varför man skulle göra det.
Men något läge för att välja en kod, det lyckas jag inte med  :'(
Sc:,h Sc:,h Sc:,h har inge hår kvar...  ???
Är det en NIBE FLM du har???
Jag tror jag återkommer i ärendet om en månad eller så...
Men i morgon bitti när jag vaknar kommer det kännas bättre så då försker jag lite mer..
Ha det bra tills dess...
« skrivet: 18 april 2005, 20:57:33 »
Skrivet av: Digital
« skrivet: 16 april 2005, 22:14:07 »
Inte nu med massa öl i kroppen  Sc:,h men jag återkommer i ärendet...
Du får inye vara bakis på måndag....För då ska vi inventera lagret.. ;D
Å du får inte ha en taskig rygg.... ???
Du får nog inventera själv är bokad tidigt på måndag...allt för kunden du vet a:gl
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 16 april 2005, 21:20:08 »
Skrivet av: Digital
« skrivet: 16 april 2005, 20:43:23 »
« skrivet: 16 april 2005, 20:05:43 »
Ehhmmm....Skulle det kunna vara så att givaren tror att pumpen ska stå still, för att skydda FLM:30-in, utifrån att  frostvakten talar om det för den...hittade nämligen just ett 20-30 tal olika inställningsmöjligheter på frostvakten...å jag har ju som sagt fipplat lite på den :-[ :-[ :-[
Summa sumarum...vet d u digital möjligtvis hur/om det går att återställa fabriksinställningarna på nått vis?
Skrivet av: Digital
« skrivet: 16 april 2005, 12:51:32 »
Tack Digital, ska påpeka det när jag pratar med servicekillen. Jag skruvar ogärna upp grejjerna å börjar byta prylar själv när jag har garanti kvar, att fippla på menyer är en sak, att skruva isär grejjerna är en annan. Det finns en risk att det slutar med att jag ställer till det å sedan blir det DYRT, huvuddunk huvuddunk
Tack vare forumet och dig Digital så upptäckte jag detta i tid för att få reparationen på garantin, (det kommer en slant till forumdriften då allt detta är klart.)
Vill också ta tillfället i akt att tala gott om försäljaren av min anläggning , han är nämligen värd det. Han får ett SMS av mig i går natt vid halv ett och idag lördag ringer han upp mig (10:40) *hehe* *hehe* Han börjar med att beklaga olägenheten för mig, samt  talar om vad han tänkt göra och att han tar hand om allt och ser till att rätt folk infinner sig, under nästa vecka ska det ordnas!!  studs
Att, snart två år efter att han fick betalt, bry sig SÅ pass att man ringer upp några timmar efter SMS:et, och dessutom en lördag förmiddag, det ger stora plusspoäng i min bok, det var onekligen inte bara säljsnack då han pratade om vilken servicenivå han håller. OUTSTANDING!!funderar ni på Thermia i Umeåtrakten, ta ett snack med killen med renhornen, efter sitt agerande här så rekomenderas han skarpt!
Återigen...tack för hjälpen Digital
ÄHHH det var så lite... ::)
« skrivet: 16 april 2005, 12:16:52 »
Skrivet av: Digital
« skrivet: 16 april 2005, 10:59:06 »
Dags att krypa å kräla här... :-[ :-[
Var och kollade cirkpumpen...den ÄR död som en sten
Tack för hjälpen Digital...märks då det är proffs man pratar med....
Det behöver inte vara cirkpumpens fel att den inte går... kolla givaren om den är felaktig så dör cirkpumpen för att skydda hela flm:en..
Skrivet av: Kylpinnen
« skrivet: 16 april 2005, 00:47:17 »
...............eller så hade jag lite tur...
- ja, eller hur........  (som mina döttrar skulle ha sagt)
- skulle inte tro det (som jag säger)
Skrivet av: Digital
« skrivet: 16 april 2005, 00:27:35 »
jag är ett helgon a:gl..nja eller så hade jag lite tur...
« skrivet: 16 april 2005, 00:22:23 »
« skrivet: 15 april 2005, 23:38:24 »
Tjena..
har tänkt tanken...men njäe...den fick visserligen en smäll i samband med att den tog en del luft strax efter installationen, men näe...den tuffar å går så vitt jag kan bedömma..
Det enda som skett nyligen är att jag fipplat på knapparna, å tryckt bort vad jag bedömt som innetemp, å då väcktes intresset för denna display. Passar på att be om ursäkt för mitt något provokativa sätt att ställa frågan, provade snällt först  >:D
Är det något särskilt du baserar diagnosen kring cirkulationspumpen på, för jag har alltid kunnat få fram div. värden som jag aldrig begripit mig på?
Skrivet av: Digital
« skrivet: 15 april 2005, 20:18:03 »
Det verkar som om din lilla cirkpump i FLM:en stannat då får man inget annat än tempen på luften som passerar igenom... *grina*
Kan ju vara luft som stoppar cirkulationen åxå...
« skrivet: 15 april 2005, 17:18:59 »
Tack Digital..höll på att ge upp här  ;D
Okej..men jag har haft en temp som varierat mellan +21 och +22 som jag inte kan tolka som annat än rumstempen, annars så har jag ett VÄLDIGT bra hål (borrar rakt ner i Uran eller nått...)  ;D
Jag kan också få fram siffrorna 3 och 07 samt bokstäverna SE. (dock är rumstempen som bortblåst nu...
Det finns ju tre knappar, en upppil, en nedpil och en set-knapp.
Jag har ingen ambition att ändra om värdena för frostvakten, utan vad jag skulle vilja veta är vilka siffror som betyder vad så att jag förstår vad det är jag ser.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 15 april 2005, 16:48:06 »
Displayen är en frostvakt... Och där visas temperaturen på inkommande köldbärare. Om där står 00 så betyder det avbrott på tempgivaren.. som sitter i dykröret inne i FLM:en...Och om det är avbrott på tempgivaren så ska driften av flm:en vara avstängd.. visar displayen - - så betyder det kortsluten tempgivare...
Någon annan temperatur ska inte finnas...
« skrivet: 12 april 2005, 22:07:10 »
Ni som är NIBE-profeter..skulle ni inte kunna göra mig välgärningen att förklara den förbannade displayen på FLM:30:in..nu har jag fipplat bort innetempen på den, vet inte vad jag gjorde å inte hur jag får tillbaka det (bryta strömmen hjälper inte) Så grabbar har ni såg goda kontakter på NIBE som ni vill påskina... :,v( :,v( :,v(
Upp till bevis. >:D
  • Dot gäster: 247
