Skrivet av: pricken
« skrivet: 01 mars 2011, 21:18:18 »Jag rullade ensam ut mina 2*300m. Ej trycksatta, gick alldeles utmärkt. Men då är jag "schtark" oxå, förutom då rik och schnygg föståss!
Skrivet av: pricken« skrivet: 01 mars 2011, 21:18:18 »Jag rullade ensam ut mina 2*300m. Ej trycksatta, gick alldeles utmärkt. Men då är jag "schtark" oxå, förutom då rik och schnygg föståss!
Skrivet av: jazon2« skrivet: 01 mars 2011, 18:32:18 »
OK, vi hade ingen vinda,därför var det lite knöligt. Vi rullade hela rullen på marken och då var det "bara" 300m,en 500m rulle kan bli svettigt på det sättet! Skrivet av: tipo874« skrivet: 01 mars 2011, 16:42:10 »Vi var 3 st när vi skull lägga ut 2x300m slang och 3 var minimum tycker jag. De var två när de lade mina 2x350 slingor. De hade en vinda de la slangen på, och det såg ut att gå rätt lätt. Det var grävmaskinisten och hans bror, och de hade bluetooth headsets och snackade med varandra mest hela tiden. Såg rätt kul ut när den ena var på ena sidan av huset och den andra på andra sidan. Det snöade lite lätt, så tempen låg väl runt 0-an. Skrivet av: jazon2« skrivet: 01 mars 2011, 16:35:12 »Vi var 3 st när vi skull lägga ut 2x300m slang och 3 var minimum tycker jag.
Vi rullade ut all slang på åkern och detta är väl det kritiska momentet,och när all slang var utrullad var det inga problem att dra slangen och lägga den i det grävda diket. Fick 1 kraftigt veck på slangen redan efter 5m vid utrullning och det skar vi bort,fick ytterligare ett litet veck mitt på slangen som efter granskning såg ut att vara ok (lite får man väl chansa) Skrivet av: Per skåne« skrivet: 28 februari 2011, 18:26:11 »Hej jag hämta den på en vanlig gallersläp 500 metersrulle den rulla två man lätt av släpen.Obs trycksätt den vid läggning med 1-2kg tryck av luft så viker den sig inte så lätt vid läggning vi rulla den i gropen med oss på tre man lätt och smidigt
Skrivet av: tipo874« skrivet: 28 februari 2011, 16:06:57 »Nej jag trycksatte inte vid nedläggningen. Nej, med luft. Tror de pumpade upp slangen till typ 1 bar. Citera Jag provtryckte slangen med några kilo luft precis efter jag lagt ned den men tyckte inte slangen blev styvare. Men fyller man slangen med brine innan man lägger ner den och sedan trycksätter borde man ju minska risken för veckbildning drastisktVisst kan man lagra sån slang utomhus även om det skulle bli -30? Tänkte köpa den redan nu så det är klart till sommaren. Skrivet av: Maijckel« skrivet: 28 februari 2011, 16:03:04 »Nej jag trycksatte inte vid nedläggningen.
Trycksatte dina gubbar den med själva brinelösningen vid nedläggning? Jag provtryckte slangen med några kilo luft precis efter jag lagt ned den men tyckte inte slangen blev styvare. Men fyller man slangen med brine innan man lägger ner den och sedan trycksätter borde man ju minska risken för veckbildning drastiskt Visst kan man lagra sån slang utomhus även om det skulle bli -30? Tänkte köpa den redan nu så det är klart till sommaren. Funkar säkert att lagra slangen i -30, men jag skulle inte röra slangen när det är så kallt. Skrivet av: tipo874« skrivet: 28 februari 2011, 15:43:19 »Har du tillgång till 3 extra hjälpredor ska det gå bra. Jag grävde ner 2x300m och dessa slangrullar kunde jag i nödfall hantera själv. Jag skulle dock rekommendera att vara minst två man när ni lägger ner slangen, gärna 3 eller 4 eftersom slangen blir väldigt lång och otymplig och lätt viker sig. Jag fick ett ganska kraftigt veck på en av slangarna vid nedläggningen så jag fick kapa och skarva. Hade du trycksatt slangen vid läggningen? De som lade ner mina slangar trycksatte dem just för att undvika detta. Skrivet av: lulegurra« skrivet: 28 februari 2011, 15:33:20 »Då löser sig det med nedlastningen Thumbsup Är lite nervös när jag ska lägga ned den i jorden...
Visst kan man lagra sån slang utomhus även om det skulle bli -30? Tänkte köpa den redan nu så det är klart till sommaren Skrivet av: Maijckel« skrivet: 28 februari 2011, 13:20:41 »Har du tillgång till 3 extra hjälpredor ska det gå bra. Jag grävde ner 2x300m och dessa slangrullar kunde jag i nödfall hantera själv. Jag skulle dock rekommendera att vara minst två man när ni lägger ner slangen, gärna 3 eller 4 eftersom slangen blir väldigt lång och otymplig och lätt viker sig. Jag fick ett ganska kraftigt veck på en av slangarna vid nedläggningen så jag fick kapa och skarva.
Skrivet av: lulegurra« skrivet: 28 februari 2011, 13:05:32 »Är det nån som har ungefär koll på hur stor och tung en pall med 500m markkollektor är? Står ”levereras på transportsäker pall”. Kommer få den på lyft på släpvagn, men kan man få av den på typ 4 pers? Eller är det traktor som gäller?
