Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 24 mars 2012, 16:55:20 »
Jag köpte huset med kombipanna i källaren 2003. Den hade gått på el de sista 10-15 åren (saknas oljetransport här på ön sedan evigheter och den gamla damen högg inte ved) Draget ut genom skorstenen gick genom pannan (eldade med el för kråkorna) Det har varit mycket fuktigt i källaren, en hel del smådjur som gillade den miljön mådde gott i trävirket i taket. Det första jag gjorde efter råd från arkitekt var att ordna tilluft i källaren och öppna stängda spjäll och ventiler till pannmuren. Klar förbättring ingen fukt på golvet (cement) sen dess. Skaffade VP efter 4 år och har en till skorstenspipa öppen som frånluftskanal eftersom kombipannan ställdes av och anslutningen till skorstenen togs bort.
Har ett litet element i tvättstugan för att förhindra frysning av vatten vintertid och 4m oisolerade 22mm VBfram o retur rör från VP i pannrummet. Det håller källaren +5 °C vintertid.
Självdraget i källaren tycker jag med det arrangemanget fungerar bra utan fläkthjälp.
« skrivet: 24 mars 2012, 15:25:05 »
Jag har PAX-fläktar i badrummen som går på lågfart hela tiden.
De har fuktgivare som gör att de går upp på högvarv då man duschar.
Tilluften har jag skapat i sovrum och vardagsrum, helt enkelt genom att dra loss tätningslister överst på de fönster där jag vill ha in luft.
Dörrarna i badrummen har jag kapat nån cm nertill så att luft tar sig in.
Köket har jag inte gjort nått med alls, där får köksfläkten gå vid matlagning och ventilera vid dessa tillfällen.
Skrivet av: ugge
« skrivet: 23 mars 2012, 22:18:56 »
Tänk bara på att du monterar fläktar med grundventilering, alltså konstant gång på lågvarv i alla rum där du har luft som inte skall föras vidare in i huset, alltså våtrum. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med möjlighet för luft att ta sig in på rätt ställen.
Hur blir det med kök och frånluften där? Någon som har idé hur man gör med det?
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 23 mars 2012, 10:16:05 »
Kanske denna hjälper för skorstenen som kompensation för eldningen?
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/665/vinddrivna-ventilatorer
Skrivet av: ulfjonas
« skrivet: 23 mars 2012, 09:37:33 »
Har ett hus från -73 med källare som ventileras med självdrag. Efter att bergvärmen installerades så upplever jag att ventilationen i huset har minskat. Detta p.g.a. att draget i skorstenen har minskat. Har sett en ökad kondens på fönster på vintern och på speglar i badrummet.
Finns det något sätt att öka självdraget? Skall sätta in en badrumsfläkt till att börja med och på så sätt få lite med rotation på luften i huset.
