VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Adolfsson skrivet 11 april 2007, 09:04:08
Är ny på detta forum. Har följt er lite på håll men har nu blivit medlem.
Jag har fått många tips och råd på min kommande jordvärmeinstallation. Men nu har jag några frågor kvar.
Och eftersom jag får nya svar för varje person jag frågar så vänder jag mig till er istället.
Jag har köpt en 10kW Nibe 1230, med beredare. Tänkte gräva ner 800m slang för att in snåla.
Jag pratade med en konsult inom värmepumpinstallationer, angående jordvärmeslang.
Denna kille föreslog att jag skulle dela upp slingorna i 4. Alltså 4st á 200m /st (=800m). Och dra in ett samlingsrör istället. Han menade att jag fick mindre tryckfall på så sätt. Låter rimligt...
Nästa rekomendation var att gräva ner "dubbellindad" slang som används vid bergvärme.(?!?!)
Vad är dubbellindad? Varför ska jag använda den? Fördelar och nackdelar?
För info är huset:
1 1/2 plan med källare
115kvm + källare på ca 70kvm
Tilläggsisolerat med renoverade fönster i markplan, och nya uppe.
Vet att 10kW värmepump är stort, har gjort så medvetet. Ska värma ett garage på ca70kvm.
Vedpanna finns och använd idag. Har gjort av med ca 20m3 ved på ett år. (har inte bott där längre)
Förra ägaren körd på elpatronerna som sitter i vedpannan. Förbrukade 32.000kW på 2+2 personer.
Tacksam för svar!
Jag anser att två slingor räcker, två slingor på 400 meter ger mycket lägre flödesmotstånd än en slinga på 400 meter som är mer normalt, 4 slingor på 200 meter anser jag ökar risken för flödesproblem i enskilda slingor.
Min visst, flödesmotståndet minskar ytterligare.
Nackdelarna med "onödigt" många slingor är:
Dyrt att koppla ihop dem, samlingsrör och ventiler är inte gratis.
Ökad risk för flödesskillnader då difftrycket i systemet blir väldigt lågt, har du lite kvarvarande luft i en slinga så kan flödet helt stanna.
Om du har koll på tempen från de enskilda slingorna och har satt in instrypningsventiler på varje slinga så är det inga större problem, men det kostar.
Dubbellindad slang har jag aldrig hört talas om, så där kan jag inte hjälpa dig.
2 slingor räcker mycket väl , man kan ha upp till 1600m slang vid 2 slingor och upp till 400m vid 1 slinga.
Detta är pga att flödeshastigheten sjunker/slinga vid konstant flöde.
///AndersA
Dubbel slang används till borrhål och inte till jordvärme, det ska vara enkel slang till jordvärme. I övrigt håller jag med föregående om att 2 x 400 m blir bäst.
Det blir inte kul att lufta 4x200 meter slang om man inte tänker lägga åtskilliga tusenlappar på på fyllnadskoppel och strypventiler osv.
Håller själv på att av lufta två slingor, en på 440 meter och den andra på 200 meter.
Rekommenderar starkt två lika långa slingor. Det lär vara bra mycket enklare att av lufta än två olika långa med stor skillnad på flödesmotstånd.
Hej Adolfsson, jag tycker att det man skall fundera över är på vilket djup man skall lägga slangen på? Om du har grannar som har jordvärme så kolla vad de har för köldbörar temp. Jag tror att man, där det är dåliga markförhållanden och lite/sen snö, skall lägga slangen djupare. Bara en tanke, vet inte var du bor eller vad det är för jord, kan inte se någon nackdel med att lägga slangen djupare (lite mer grävning) kansk lägre temp på sommaren , men du skall väl ha frikyla!
Jag bor i 3mil utanför Östersund, Jämtland.
2 sista åren har snön kommit sent. Men i år har vi ingen tjäle i backen alls. Pga ovädret i oktober antar jag.
Då det kom 0,5m snö.
Jag var ute och kollade igår hur det ska grävas för att bli bra. Jag får plats med 800m på 2st slingor. Så den lösningen blir det. Det var så jag hade tänkt från början, skönt att höra flera som är inne på det.
Jag har en skoterled som går rakt över odlingen som jag ska gräva på. Vill undvika den så myclet som möjligt. Kan inte ha så stor inverkan om man lägger slangen rakt över? Då handlar det om totalt 50-60m av 800 som kanske ligger i djupare tjäle. Eller är jag fel ute? Har det stor eller liten inverkan med skoterled?
Är det bättre att gräva ner slang där det blir snöfritt tidigt, eller där snön ligger kvar längre?
De första 50m på varje slinga ligger i en slänt med sol större delen av dagen. Resten av sträckan ligger i lite blötare mark.
Dom jag pratat med i omgivningen med lägger slangen på mellan 70-100cm djup, en del 50. Och de har bra temp säger de, har inte frågat med ingående. Ska undersöka det lite.
Vill tacka för bra och snabba svar.
Ha det bra!
Jag har också min kollektor under en skoterled, vi grävde tidigt på våren innan tjälen gått och jag såg att tjälen gick ned till ca 120 cm när vi grävde, vet inte om den varit djupare tidigare under året men tror inte det, mitt tips är alltså att gräva lite djupare just där leden går, kanske 150 cm?
Det borde funka!
Det medför inga problem att göra en dal på slingan mitt under skoterleden? Kanske endast vi luftning av systemet?
Om det beror på soligt läge så är det nog bra ställe för jordvärme.
Det borde funka!
Alla höjdskillnader innebär en risk att luft ansamlas om inte avluftning skett på ett riktigt sätt, men visa mig den markslinga som inte har höjdpunkter och dalar... De är nog rätt lätträknade.
