Skrivet av: larryd
« skrivet: 30 december 2009, 23:43:08 »
Så trodde jag också att det var. Men fick höra att det är så effektiva elpatroner idag att det var bättre och köra på den mer.
Sen som sagt vet jag inget om L/L-pumpen mer än märket Funai. Men den tuffar och går iallafall.
Sen vet jag ju inte om jag har ställt in L/V-pumpen helt rätt heller men går den 24h så kan den väll inte göra så mycket mer även om jag höjer huskurvan mer??
Mvh Christian
Haha...
nej så effektiva blir aldrig elpatronerna, snarare tvärtom eftersom du får en del av elpatronens värme i pannrummet. Med LL pumpen hamnar all värme på rätt ställe i bostadsdelen.
Går LV'n 24h och du inte har för varmt inne, så lönar det sig inte att greja med huskurva och annat just nu. Utan vara glad. Du sparar ju rejält på elräkningen tack vare pumpen.
Skrivet av: Stenehed
« skrivet: 30 december 2009, 21:22:26 »
Jag har ingen aning om vart de fick det ifrån: Jag hävda att det måste vara mer ekonomiskt och köra LLpump än och starta patronerna om jag ändå har en.
Sen är det ju synd att systemet i sig inte orkar mer än och hålla 18 ºC med LVpumpen:
Men det beror nog på min planlösning med få radiatorer till stor yta skulle jag tro.
Bifogar bild på ovanplan.
Radiatorer = rög
LL-pump = Gul
Golvvärme el = Grön
Kamin = Svart
Skrivet av: Apan
« skrivet: 30 december 2009, 20:46:15 »
Håller med, samt att när vattenburna systemet är igång så slipps kallraset, många pumpar ligger på 2-2.5 i Cop vid -18.
/A.
Skrivet av: erp
« skrivet: 30 december 2009, 19:56:56 »
Mvh Christian
Dom kan väl inte ge ifrån sig mer energi, än vad de matas med i alla fall, och det har de väl alltid gjort. En elpatron lämnar lika mycket energi till vattnet som man tillför och har alltid gjort så. Var skulle annars den tillförda energin hamna om inte i vattnet.
En pump lämnar i alla fall dubbelt så mycket, som den drar, långt ner till 10-15 minusgrader och ofta ännu längre ner.
//Ronnie
Skrivet av: Harken
« skrivet: 30 december 2009, 19:55:34 »
Effektiva elpatroner?
En elpatron ger ifrån sig samma mängd värme som den förbrukar i el. Sedan bör nästa all värme värma vattnet i din panna. Det som kan vara mer effektivt är vilka förluster du har i panna, t.ex. pga. dålig pannisolering. Fast värmen stannar i pannrummet i alla fall.
Endast någonstans under -20 kan det vara intressant med patron, främst för livslängd LL och dess låga uteffekt, annars LL alltid bäst.
« skrivet: 30 december 2009, 19:33:30 »
Mvh Christian
Skrivet av: larryd
« skrivet: 30 december 2009, 12:27:06 »
Det är alltid...
mer ekonomiskt att köra en LL istället för en elpatron.
Jag räknar med att 1 kWh i elpatronen ger 1 kWh i värme.
Men 1 kWh i (en bra) LL ger minst 2.5 kWh i värme vid -10 ºC utetemp. Så det skiljer ju mer än det dubbla.
Faktiskt ger en bra LL (410 inverter) bättre verkningsgrad än din L/V vid -10 ºC. Men jag känner inte till Funai.
« skrivet: 30 december 2009, 10:16:35 »
Vad kan vara vettigast ekonomiskt o komplettera L/V pumpen med när den inte orkar.
Är det och koppla in elpatron eller L/L pump?
Har själv en EcoAir 109-EcoEl och en L/L pump jag inte vet mycke om mer än att den heter Funai.
I nuläget har jag en innetemp på ca 18 ºC utan spetsvärme från elpatron eller luftpump vid minus 11 ºC.
Ligger på ca 40 ºC framledn nu.
Kurva 65, kompr går 24h /dygn
Mvh Christian.
