Skrivet av: jorgenkarls
« skrivet: 28 oktober 2014, 11:30:55 »
När jag använder varmvatten i duschen så är det bara ljummet men det slog mig att när jag diskar eller tvättar händerna i andra kranar i huset så är det mycket varmare vatten. Så jag tog en termometer och kollade tempen på alla kranar och det visade sig att i duschen så är det 10 grader lägre på maxvärme. Googlade på blandare och började inse att det kanske är dags att byta den. Sagt och gjort så efter byte av blandare i duschen så blev det samma temp som i övriga huset. Så denna gången var det inte värmepumpen. Då har jag lärt mig det också.
« skrivet: 05 oktober 2014, 14:27:25 »
Tack Carl för tipset. Har kikat på det nu och sladden till givaren satt i hålet men när jag kände på den så var den helt lös. Stack in den så långt det gick och satt fast den men frågan är ju hur korrekt den visar. Förmodligen inte jättebra. Då vet jag varför den inte visar helt rätt temp !  Bilden blir sned här, vet ej varför.
« skrivet: 30 september 2014, 10:52:24 »
Lossa på fronten så sitter temgivaren instucken på framsiden, det som syns är 2 trådar in i ett hål.
Hos mig så hade givaren efter ett par år glidit ut så jag tryckte bara in den så visade den rätt igen.
« skrivet: 30 september 2014, 07:51:14 »
Jag höjde VB fram till 55 grader. Vet ej om det har med VV eller värme att göra. Tycker det känns som VV är något kallare än det varit tidigare år.
Är det komplicerat att byta temp givaren?
Tack för alla tips.
« skrivet: 29 september 2014, 21:54:36 »
Min gissning är att tempgivaren för varmvatten inte är riktigt OK, antingen kan den ha glidit ur dykröret eller är den bara dålig.
Det är helt OK att VV-laddningen stoppas då VB-fram visar 55 °C.
« skrivet: 29 september 2014, 19:49:11 »
VB fram steg till till 55 grader sedan stängde pumpen av. VV är 49 grader. Se bifogad bild
« skrivet: 28 september 2014, 15:03:00 »
Jag menar vad VB-fram visar när den gör varmvatten?
Jämför temperaturerna på varmvattnet och VB-fram då den laddar varmvatten?
« skrivet: 27 september 2014, 22:27:44 »
VB-Fram står på 29 grader när pumpen går. Varmvattnet visar 46 grader. Ingen eltillsats.
« skrivet: 26 september 2014, 19:42:16 »
Pumpen har inte gått nu när jag försökt titta men jag såg att VB-fram max var ställd på 50 grader. Provar att ställa den på 55 grader. Kan det hjälpa ?
« skrivet: 25 september 2014, 21:47:01 »
Vad visar VB-fram när pumpen slår ifrån?
« skrivet: 25 september 2014, 19:58:56 »
Nu har jag luftat pumpen, var lite luft som kom ut. Tittade i menyn och VVB-Stopp är på 57 grader men pumpen stänger av vid 49 grader. Någonting är inte rätt antar jag ?
Kan det vara varmvattengivaren ?
Tack för svar !
« skrivet: 25 september 2014, 08:16:10 »
Ok det ska jag prova ikväll. Så får jag se om VV kanske stiger några grader.
Tack !
« skrivet: 24 september 2014, 21:45:33 »
Kan det möjligtvis vara avluftningsventil, dubbelmantel ?
Jepp, den sitter på toppen av värmepumpen, uppe till vänster, öppna skruven och låt ev luft pysa ut.
« skrivet: 24 september 2014, 07:54:31 »
Nej det har jag inte gjort. Har du någon beskrivning på hur jag gör det ?
Stort tack för dina svar :)
« skrivet: 23 september 2014, 21:51:29 »
Har du luftat varmvattenberedaren?
« skrivet: 23 september 2014, 08:11:23 »
Ok jag kör utan eltillsats nu och då bryter den vid 49 grader. Sen står pumpen i 40 min innan nästa start och enligt displayen sjönk det ner till 38 grader innan nästa start. Ändrade intervallet till 30 min nu istället.
Tack för svar :)
« skrivet: 19 september 2014, 17:26:52 »
Min jobbar upp VV-temp till 55 °C.
Sen är tempgivarna inte nån högkvalitetsprodukt, de kan visa lite fel...
Värmepumpen bryter VV-laddning på driftpressostaten.
Vill du ha varmare vatten så kopplas elpatron in.
« skrivet: 19 september 2014, 10:02:50 »
Vad är max varmvattentemp om jag kör pumpen utan eltillsats?  Som det är nu så slår pumpen ifrån vid 49 grader.
Om jag förstår rätt så måste elen kopplas till om pumpen ska göra varmare vatten?
Mvh Jörgen
