VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Hannes skrivet 25 november 2014, 18:32:11
Titel: 1245 tappar tryck?
Skrivet av: Hannes skrivet 25 november 2014, 18:32:11
Jag är helkass på detta med vp. Har en 1245-12 med flm. Villa 2 plan 230 kvm Bå 2014. Bergvärme. Till vänster om Vp har jag två röda kärl övre och undre med varsin tryckmätare. I den nedre gick trycket i somras ner till under 0.5 bar och jag fick ett larm. Fick ut någon som fixade detta och jag trodde problemet var löst. Nu ser jag att trycket sakta men säkert faller igen ( just nu fallit till ca 0,7 bar sen i somras) . Kan bara ana att jag snart står med ett larm igen. Det övre kärlet finns det en påfyllnadsventil så där är det enkelt men det finns ingen på den nedre. Vad ska jag göra för att öka trycket? Vad kan det bero på? Kan trycket orsaka den lägre temp på golvet längst från vp? Litar inte på de som gjort huset och löser helst detta på egen hand !
Titel: SV: 1245 tappar tryck?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 november 2014, 22:08:42
Kan du ta bilder av grejerna och lägga in, annars gissar vi bara.
Jag kan ju gissa på expansionskärlet för köldbäraren och i så fall har det inget att göra med golvvärmen.
Och i så fall har du tillbehöret NV10 som larmar om trycket på köldbäraren går under ett visst värde.
Problemet är att din installatör inte läcksökte utan bara fyllde på och så kan man få hålla på länge...
I de flesta fall uppstår läckan inne i värmepumpen, ta loss fronten samt luckan för kyldelen och leta med en ficklampa efter de kladdiga resterna som blir kvar efter en köldbärarläcka.
När du funnit den kan du kräva din installatör att de fixar läckan.
Se till att få detta gjort innan garantitiden går ut.
Skrivet av: Zenon skrivet 17 december 2014, 11:12:05
Mitt har sjunkit från 1bar till 0,7 på 1,5 år, dock kom sjunket inom ett par månader, stått konstant på samma nu i säkert 7 månader. :) Helt korrekt att det är till köldbärare.
