Skrivet av: Fresh Prince
« skrivet: 05 oktober 2007, 08:28:54 »
När du köper en ny VP, så ingår en "självriskelimineringsförsäkring" så att alla reparationer är kostnadsfria de 6 första åren. Därefter ytterligare 4 år för kompressorn.
Det innebär att det som inte hemförsäkringar täcker (värdeminskning och självrisk) betalas av denna försäkring.
I mitt fall var kostanden ca 2000 kr, Folksam drog av 1700 (självrisk 1500 och värdeminskning 200), dvs jag fick ca 300 kr ifrån Folksam och 1700 kr skall jag sedan få ifrån ARTIC (IVTs försäkring)
Om du hittar ditt serienr på din VP så kan du nog ringa IVT och kolla vad som gäller.
/Fresh
Skrivet av: testarn
« skrivet: 04 oktober 2007, 23:15:22 »
Tack för alla svaren. Det blir till att byta ventilväxlaren då.
Men vad är det för försäkring ni pratar om? Är det hemförsäkringen eller någon installationsförsäkring eller? Jag köpte vårt hus med redan installerad bergvärmepump, så jag vet inte hur det här fungerar riktigt. Det fanns tydligen någon garanti på 2 år eller nåt, men den har gått ut nu.
« skrivet: 03 oktober 2007, 18:49:12 »
Har precis bytt från blå till svart.  Material + arbete = 2000 kr (inkl moms) men det gick på försäkringen.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 03 oktober 2007, 16:41:58 »
Ring till installatören så byter han hela växelventilen, både den blå mototrn samt det mekaniska.
Idag så finns ej denna Honeywell kvar hos IVT utan ska det bytas så blir det den nya från ESBE.
Sedan kommer du ej att behöva betala en krona för allt kommer att gå via försäkringen.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 03 oktober 2007, 15:32:35 »
Byt till den "nya" växelventilen, pris 800-900 plus moms.
Skrivet av: testarn
« skrivet: 03 oktober 2007, 15:28:28 »
För en vecka sedan började det bli kallt i mitt hus. Min värmepump (IVT E11) gav larmet "Hög retur VP". Efter att ha läst lite om andra som haft samma problem på detta forum, så kom jag fram till att det var värmeväxlaren som inte växlade över värmen till radiatorerna. Jag tog loss den blå klumpen och motionerade fjädern, men den verkade inte vara trög eller sitta fast. Däremot verkade den blå klumpen inte fungera riktigt som den skulle när jag körde den manuellt.
Nu till min fråga. Ska jag försöka reparera den, eller är det lika bra att köpa ny? Vad kostar en sådan här blå klump (vad det nu är för något)? Var får jag tag på en sådan?
  • Dot gäster: 607
