Jag har nu haft Nibe 2010-6 i lite mer än ett år i Skåne .
SMO kan bestämma när effektsteg ändring skall ske.
Senaste veckan har den gått ca 1-2 tim låg effekt. (Gäller ej längre). Ute temp styr steg A till 9 gr och steg B till vid 7 gr. Diff på den inst i programmet.
Kommentar:Med steg nr 1 kan min VP klara få upp VVT till max 46 grader. Normal körtid i steg II blir 20-35 min att köra upp temp mellan 45-48 gr. Steg 1 vid 8 gr ute.Jag körde pumpen i 2,5 timmar och stanade den genom program ändring vid ca 46 gr. ( utan att större vv uttag )
Beräkning ex.:
V01.....Temp UG +0,5-8,8 Genomsnitt 4,7 i Skåne 696kWh ==99,4kWh/dygn 118 tim 161 starter
Temp perioden 4,7 gr i Skåne) total förbr:
Mätarst 34160-34749- = 696 kWh / 99,4 kWh per dygn.
Gångtid A 130-123=7 tim
Starter 111-103=9 ggr
Gångtid B 1395-1284=111 tim
Starter 1082-930=152 ggr
_________________________
Alltså totalt 118 tim och 161 starter.
Totalt under 7 dagar
((2,2 kW/tim 118 tim)259,6,+(3,6*7) ( 3 pumpar 24 tim drift a 50W =0,15*24=3,6kWh)=285 + 210 (Hush El 30*7)-696 Kwh. Alltså har jag gjort av med 201 kWh Tilläggs el.( 28,6 / dygn).
Värme system beskrivning bakgrund:
Jag kopplade in pumpen i okt 2003. Den skulle värma ett nytt pool hus med golvvärme och även poolvattnet.
Tidigare utan tillbyggnaden var Elföbrukn ca 26000 kWh/år. Under året för installation och färdigt poolhus steg Él notan till 39000 kWh..
Gångtiden första året var ca 6500 av årets 8700 timmar.För mycket..?
Försökter värma poolhuset till dräglig temp under vintern. Min plan var att ha ca 15 gr vid kallaste tiden på året i Poolhuset. Det blev med Nibe 2010 24 timmar gångtid per dygn och extra eltillskott.
Kommentar:
Jag vet ej om jag valde rätt fabrikat (IVT eller Thermia på 10kW )eller storlek. Jag har fått viss erfarenhet av IVT Luft / Pump styrning. ( finns i släkten ).
Jag har problem att min El nota blir för stor.
Jan 6500kWh
febr 6800kWh.
Det är ej ekonomiskt försvarbart...?
Efter det har jag haft mer normala förbr. Exvis under juli månad 1578 verkar kanske stor men då värmde jag föutom varmvatten med VP även poolen upp till 28-30 grader. ( innomhus pool ).
Nov 2004 syst ändring.http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=1970.0;id=59Nu i år har jag kopplat in Fläkt konvektor och mini radiatorsystem i min bostad. ( Annars direktverkande El ). jag kör mot ACC tank 500l med 2 st värmeslingor. ACC har påbyggd shunt och växelventil växlar mellan tank och rad krets+ golvärme.. 6 kw elpatron värmer tanken vid behov.
Jag hade tidigare direkt koppling till tanken med 2010.
Jag har min gamla ELberedare som toppar upp efter ACC tanken till ej ligonjär farlig nivå.
( över 55gr )
Nu monterade jag
SMO 10 styrenhet. Jag har Just nu fått klarhet i hur programmet styr allt och börjat logga allt.. Mycket problem. Jag har jagat nibe om inställning...
Nu börjar systemet fungera och energi mässigt bättre.
Ligger med ca 5 gr utetemp på 80-90 kwh per dygn.
Är det lagom 21 gr inne med 150 m2 bostad från 1975 o nytt poolhus 12 gr
Har ställt Min temp på Rad. på ca 28 gr., annars svänger temp upp och ner mellan 20-45 grader i radiatorkretsen. Kallt och varm inne periodvis. Ej behagligt.
Mitt recept är att med mycket justeringar och knappande på inst. (som kan bli fel)!
Trixet är återställning enl fabrik. 1. Minimum Radiatortemp 28 gr vid kallt väder.
2. Period tid 25 min, VV laddn max 10 min
3. 45-52 gr i ACC tanken.
4. Radiator Kurva 11 (-2), Shunt 2 aktiv 8 (-2).
Gångtid nu är 12-18 tim per dygn med ca 23 starter. Avfrostning 50 min/ 5 min.
Kommentar:Om jag ställer ett mindre värde än -60 på startvärde värmepump och därmed får längre gångtid går avfrostning in medan värmebehov finns. Vid varje avfrostning förlorar jag ca 10% enl Nibe instr. Jag har sett att det medför att min vvb kyls ner vid vvbehov och det medför längre gångtid utan tillskott av värme.
Detta beroende av hur lång avfrostningstid som behövs..
Mindre avfrostningstid mindre förlängning
See forum: start & stopp
« skrivet: 20 december 2004, 21:30:20 »
Därför bör det bli mer optimalt om pumpen arbetar upp till stoppnivå och stannar. Tidigare kommentar i forumet bör begrundas enl min mening. Alltså flera starter per dygn kan vara energi vinst. Vad som händer med livslängden på VP tror jag är försumbart.
Om jag skall värma poolhus + bostad har jag mycket stort värmebehov. Min "lilla 2010-6" räcker ej till, så jag prioriterar nu vårme till bostaden under vinterhalvåret och overgår till komplett uppvärmning höst och vår.
Om detta är det bäst komfortmässigt, energi synpunkt är frågan ?
Har någon kommentar om min lösning. Hälsn Janne
