hej tycker det är lite tyst här inne.
...se bara till att ha en spetsberedare för varmvattnet.... ...skoja bara.....
Citat från: nic2 skrivet 31 juli 2007, 01:04:30...se bara till att ha en spetsberedare för varmvattnet.... ...skoja bara.....jaa du har humor du tanken var att förbereda för en sådan...men vill först prova att använda funktioner EXTRA VV, och se om vi klarar o med att ha varmvatten vid bestämda tider.. Thumbsup
Mmm, det finns ju en del pengar att spara om man kan köpa komponenterna o installera själv.Hur läser du data från pumpen till servern? Klurar själv också på att rigga en Linux som backup/filserver, den skulle ju kunna få agera mätdataserver också...
Kullabacken,Har du elmätare på din pump, dvs kan du se momentant hur mycket effekt den drar när kompressorn går? Vore intressant att jämföra med min, har en EcoHeat V3 8.5.Sist jag kollade under en 50 graders körning låg effektförbrukningen på ca 3.1kW (med alla cirkpumpar) o brine 8/4.
vad kan vara fel? har kört pumpen ett tag nu och allt har fungerat bra..men var just och tittade till den och då var nivåkärlet fullt och trycket hade sjunkit.
Citat från: kullabacken skrivet 06 oktober 2007, 13:00:46vad kan vara fel? har kört pumpen ett tag nu och allt har fungerat bra..men var just och tittade till den och då var nivåkärlet fullt och trycket hade sjunkit. Om temperaturen på köldbäraren sjunker så minskar trycket. Är det en förklaring som stämmer för dig?MVH // Rolle
1 bar räcker gott.
Varför extern shunt och cirkulationspump?
