Skrivet av: The_donk« skrivet: 20 mars 2004, 22:48:03 »sturebyking: Nu har du väkt vår nyfikenhet.
Skrivet av: Patrik Florén« skrivet: 20 mars 2004, 20:57:08 »låter som en kul anlägging du har inga kort å ritningar att lägga upp?
är precis i tgen att börja borra och skruva element! Skrivet av: admin« skrivet: 19 mars 2004, 20:51:10 »Om du har en ritning kan du maila den till mig så lägger jag upp den...
Skrivet av: SUNE73« skrivet: 19 mars 2004, 18:57:46 »Kuligt system du byggt, har du någon enkel ritning på detta?
Mvh Skrivet av: sturebyking« skrivet: 19 mars 2004, 18:30:54 »Från VP - in på sidan högt upp. Retur till VP (och radiatorerna) - på sidan långt ned. Till radiator system och expantionskärl- på toppen. Uttag - golvärme på toppen. Retur golvärme - på toppen men röret går inne i accen till botten. Förvärmningsslinga 9,5m in o ut på toppen. Nu tror ni kanske att jag kör fast kondensering och shuntar ut från accen, men jag kör flytande och accen sitter i serie när värmebehover är stort, parallellt när värmebehovet är litet. Nu när det börjar bli soliga dagar stängs radiatorerna av men golvärmen i källaren är fortfarande på. Jag utgick från en acc Strömsnäspannan har i sitt sortimen och gjorde en skiss men mina önskemål. Fick accen veckan efter jag beställt den. Installerade allt själv förra sommarn så denna vintern var den första. Fungerade perfekt. Utgick från en NIBE 1215-7 men kör den lite som en 1115, VP interna cirkpump går endast när VP producerar värme. Enda problemet var att det rann ut KB vätska på golvet strax innan jul, det var en packning inne i pumpen som var dåligt monterad.
Lycka till med din anläggning! /Oscar Skrivet av: The_donk« skrivet: 19 mars 2004, 14:19:40 »http://www.stromsnaspannan.se/ tillverkade specialacc till mig. Köpte den via http://www.schildts.com/ eftersom fabriken inte säljer direkt till privatpersoner. hur konfigurerade du din tank? Skrivet av: sturebyking« skrivet: 19 mars 2004, 12:47:00 »http://www.stromsnaspannan.se/ tillverkade specialacc till mig. Köpte den via http://www.schildts.com/ eftersom fabriken inte säljer direkt till privatpersoner.
Blev både billigt och bra /Oscar Skrivet av: Pedersen« skrivet: 19 mars 2004, 12:40:34 »Min tank kom från Effecta. http://www.effectapannan.se/
och den var i stor sett samma utförande som Nila Energis. Bra pris. Skrivet av: PerF« skrivet: 19 mars 2004, 11:26:42 »Men är mina krav så orimliga? Jag skojade bara! I takt med att nytänkandet när det gäller uppvärmning ökar så kommer vi nog att få se en hel del nya lösningar. Skrivet av: The_donk« skrivet: 19 mars 2004, 11:24:18 »Men är mina krav så orimliga?
vad är det som är konstigt? tack för länken, den kommer väl till pass. Skrivet av: PerF« skrivet: 19 mars 2004, 10:53:03 »Tja, dina krav kanske är lite ovanliga!?
Men prova här: http://www.koping.net/nila/webb/acktank.htm Dom skräddarsyr tankar och borde kunna tillfredställa även dina bisarra behov! Skrivet av: The_donk« skrivet: 19 mars 2004, 10:17:22 »Hmm många läsningar, men inga synpunkter
Skrivet av: The_donk« skrivet: 18 mars 2004, 13:11:28 »var har ni hittat acctank?
jag hittar ingen som passa mina behov, eller så är de för konstiga (mina behov alltså ). jag skall ha en acctank på 500 liter med: 1 solslinga i botten (utifall att) 2 varmvatten slinga med förvärmning 3 slinga för luft/vatten värmepumpen, mitt i tanken 4 utag till en vattenmantlad bras kamin(som nödlösning) 5 möjlighet till 12 kw elpatroner förmodar det blir 2st 6 kw:are 5 4-vägs shunt för matning av radiator systemet( så att jag kan plocka värme på olika skikt i tanken) 6 och givetvis utag för temp givare nu är det så att jag måste skaffa mig tanken först, för att sedan kompletera med värmepump. Tänker jag alldeles Fel? /Jarl |
