Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 oktober 2004, 23:52:07 »Klen borra känns det som..... det sjunker väl ytterligare 1-2 grader under vintern!??
Utreder temp?? försöker du få hjälp av inst med nån åtgärd tex på garantin!?
VI spekulerar mycket kring tempskillnaden, jag har en lika dan pump jag kör på läge 3 med ca 360 meter lång slang.
Jag har också ca 4 grader tempskillnad.
På varma sidan har det sagts från Thermia att det skall inte va för låg tempskillnad, men om det försämrar och isåfall hur mycket det vet jag inte.
Jag har ca 6 grader på läge 3 på pumpen.
Stryp inte du måste kunna varva ned cirkpumpen istället!! Den har tre lägen, gissar att din står i läge tre sänk till läge två, testa det... Annars tror jag att det funkar helt ok nu oxå.
