Skrivet av: Peter K
« skrivet: 10 februari 2006, 11:58:47 »
Larvfötter på borriggen är standard, hos mig var de tvungna att tar sig upp för en brant slänt på ca 30 graders lutning och det gick fint.
Att det är standard kan man inte påstå.  Hur riggarna ser ut varierar.  En del har riggarna på små vagnar med larvfötter, andra har dem monterade på en traktor, det finns en del som har dem på långa utskjutbara armar (typ betongbil) från en lastbil.
Det kan man nog glömma på vår tomt i alla fall. Tror inte ens att de kommer att kunna backa in lastbilen med kompressor och borrigg. Knappt 3 meters grindål och smal gata funkar nog inte så bra ihop med en 10 meters lastbil.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 10 februari 2006, 09:09:45 »
« skrivet: 09 februari 2006, 23:19:57 »
Skrivet av: great1
« skrivet: 09 februari 2006, 21:21:07 »
Min borrare hade larvfötter på sin rigg, vet ej om de altid har det??? Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Skrivet av: danielpiteå
« skrivet: 09 februari 2006, 14:03:35 »
Nä inte är det några problem! Hos mig ska dom köra "över" några jord högar samt genom 40-50 cm snö och det skulle inte vara några problem alls! Lycka till.
//D
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 08 februari 2006, 20:13:03 »
Näe, bara VP försäljaren men han trodde å andra sidan inte att det var några problem  ::)
Tänkte lägga lite gammalt virke i trappan för att skydda den hursomhelst.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 08 februari 2006, 20:04:38 »
Har borrarn inte varit och tittat???
Skrivet av: piece
« skrivet: 08 februari 2006, 20:00:27 »
Kommer dom med en likadan som till mitt hål, är det där inga problem.
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 08 februari 2006, 19:54:03 »
På tisdag kommer de förhoppningsvis och borrar vårat 200 metershål  :D Lite orolig för hur de ska komma runt till baksidan av huset då det finns ett par trappsteg och en liten bergknalle på sidan av huset.
Någon som vet hur stora ojämnheter de klara av att köra över?
