Skrivet av: Tony Tiger
« skrivet: 03 december 2004, 11:35:43 »
Här kommer ett tips som jag fick av en röris och som visade sig fungera för oss
( ständiga problem med luft i systemet på övervåningen ):
Lufta ur rejält, sluta inte för att det kommer en jämn stråle vatten - fortsätt 10 till 20 liter, det kom luft med jämna mellanrum under flera minuters tid.
Slå av cirk.pumpen först och ställ lilla frun med instruktioner om att fylla på till rätt tryck under tiden  ;)
Lycka till..
Skrivet av: pellep
« skrivet: 03 december 2004, 08:53:13 »
Prova med att stänga av alla varma radiatorer och se  (känn) vad som händer med den trilskande.
Skrivet av: nyborrad
« skrivet: 02 december 2004, 22:04:07 »
Tror fortfarande på luftficka/luftpropp.... :-\
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 december 2004, 21:49:31 »
Heat?
Kan du vrida upp själva termostatdelen förbi 5???
Men som sagt jag har haft nån som ströp lite ändå, då flyttade jag ändläget lite den gröna? blirpen nere till höger på första bilden.. då går den öppna en bit till  ;)
Ang danfoss med strypning så är läge N fullt öppet, kolla här..   Den på bilden är fullt öppen läge N rakt upp!!!
http://varme.danfoss.se/PCMLiterature/ShowFile.asp?FileID=1846
hvac
menar du aktuellt kv värde i drift?? Instypningsvärdena har du ju på sidan ovan.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 20:40:30 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 02 december 2004, 20:39:23 »
Så med danfoss ventilen+vredet på max så är det fortfarande begränsningar?  ???
Nej,. det skall det inte vara.  Hur har du kommit till den slutsatsen?
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 20:27:55 »
Skrivet av: hvac
« skrivet: 02 december 2004, 20:14:48 »
Fixar inte Danforss :-\, men det du säger fungerar i en villa! Gör inte så i en större fastighet bara, då kan det bli obalans i värmesystemet, vissa rum kan bli kalla på grund av obalansen... När jag jobbar med fastigheter så är balansen i huset A & O, samt pumpens kapacitet.
Att reglera på VP-framledningstemperatur känns helt okej i en villa, jag skulle själv göra så. Speciellt om jag hade en braskamin som jag använde mycket.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 20:00:22 »
Målet är att ta bort alla flödesbegränsningar i elementet.
Det ska gå på max 8)
Sen kan man vrida ner framledn. på VP tills det blir bra.
JAg vill bara veta hur man är säker på att alla ventiler är fullt öppna...
Skrivet av: hvac
« skrivet: 02 december 2004, 19:41:47 »
Jag vet inte vad som har hänt med det ojämna värmen, vissa av radiator ventilerna har en förinställning, inom VVS kallar man det Kv-värde. Men det behöver inte du bryr dig om så mycket då det är villa, när man har större fastigheter med flera våningar så är det viktigt för att få balans i värmesystemet.
Det du kan försöka är att öppna lite i taget  i ventilen enligt Danforss instruktioner och se om radiatorn blir varm, sen monterar du på  termostatventilen. Det är den som ska reglera flödet i radiatorn (öppna & stänga). Om det inte räcker så öppna ventilen lite till tills du är nöjd.
Själv hatar jag Danforss ventilen då jag kan inte se om den är öppen eller stängd, vad har den för Kv-värde. Ibland så vill jag kontrollera Kv-värdet och jag har gett upp med danforss grejer. Som tips så skulle jag välja MMA eller TA, vilka är lika bra, men lättare att injustera Kv-värdet. Men glöm inte beställa ett injusteringsverktyg för Kv-värdet, utan den så kan man inte öppna/stänga ventilen eller veta vilket värde den har (kostar inte mycket).
Att du har köpt Danforss är inget negativt i sig, det tillhör en av marknadens bästa produkter, men är inte KV-värdes vänlig.... och därför tycker inte jag om den.
Hemsida till MMA & TA
http://www.mma.se/
http://www.tourandersson.com/
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 02 december 2004, 19:38:20 »
Ojdå, låter dyrt...  Jag köpte 13 termostater med designen före den du köpte för 230:- för alla 13.  Fungerar fin-fint men skulle behöva lite fler, eftersom jag vill byta alla termostater.  För jag älskar ju termostater som alla vet...  ;D
« skrivet: 02 december 2004, 19:37:26 »
Kan väl också vara så om det är ett gammalt element med luftning i endast ena änden att du fått luft i en del av elementet som vattnet då bara kan passera förbi, något som du borde kunna fixa om du kan ha elementet anslutet men ändå luta åt diverse håll och se om du får luften att röra på sig ;)( detta skulle inte ske om man hade inkommande i elementen nedtill)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 19:03:23 »
Jag avvaktar auktion tills jag har full koll på hur allt fungerar... :D
Köpte 8st på Rinkaby...
Behövs egentligen bara i de 2 rum där jag har braskaminer... Men det har jag fattat alderles försent... :(
Kanske kommer till användning... man har ju ändrat sig förr... ;D
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 02 december 2004, 18:59:49 »
Fina termostater du har köpt....  hur mycket vill du ha för dem???
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 18:57:15 »
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 18:50:47 »
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 18:45:27 »
Känselkroppen?
Själva vredet eller?
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 18:41:01 »
Och detta är väl den reglerbara varianten:
Här kan jag dra ut ringen och reglera... :D
Dra ut och reglera... ::) Höger eller vänster ??? är det som alla normala kranar eller? öka moturs, stäng medurs?
 Hög siffra högt flöde eller tvärt om? Kan man skruva för långt?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 december 2004, 18:37:54 »
Det är styrskåror du har,  så inte termostatdelen sk snurra runt så lätt...
Blir det sämre om du sätter på termostatdelen??
Nån gång har jag tagit bort även ändstoppen  för att öppningen varit otillräcklig på en känslekropp..  men öppna inte så mycket till kanske ett halvt varv..... annars kommer väl fjädrarna farande  ;)
Ovanligt fel men som sagt det förekommer.
Är det ventilen som stryper då är det tilll att dra stiftet fram o tillbaka ett tag....
Du jan ju fota även känselkroppen nu när du är igång  ;)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 18:28:28 »
Bättre skärpa?
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 18:24:22 »
Inga mellanslag i filnamnet så fungerar det... :D :D :D
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 18:23:27 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 december 2004, 18:22:39 »
Snart så  ;)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 18:21:05 »
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 18:19:57 »
 >:( test
[img]http://w1.171.telia.com/~u17121008/heat.JPG/[img]
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 18:16:45 »
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 december 2004, 18:15:31 »
En bild på den mystiska? ventilen...
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 29 november 2004, 20:06:31 »
Konstigt...  :-\bara ett element med detta problem :( Då alla andra har samma termostater/ventiler så lutar jag åt att det är ventilhuset som spökar, men varför fungerar det då bättre utan vredet???
Skall prova att växla vred mellan elementen för att se vad som händer...
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 29 november 2004, 20:02:29 »
JAg kör utan sålänge... Max läge eller utan blir ju  samma sak...
Tack för hjälpen... Nu skall jag kolla fler element´, enkelt att fixa elementet som är brevid datorn :D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2004, 19:55:37 »
Kanske ingen stryphylsa, det kan va en adapter mellen olika typer, kolla tex på MMA länken...
Då ska du inte vrida nåt!!!
Men om det är en strypring kanske den ska dras framåt (mot dig) först sen kan man skruva... men det brukar gå med handkraft...
Men om radiatorn blev varmare så stryper nog också termostatventilen en del också...
Du får då pilla i den också om den nu är maxbegränsad !
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 29 november 2004, 19:53:36 »
Det är också instansat 775 med minimal text på ringen... med risk för felläsning...
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 29 november 2004, 19:46:34 »
4 hack är det i den förnicklade hylsan... ser ut att vara för specialverktyg... ???
Går ej att rubba med handkraft... för feg för att ta polygripen... :) Då flyger väll stifthuset ur...
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 29 november 2004, 19:44:36 »
Det finns 2 svarta stift som enl. danfoss är till för eventuell begränsning av "vridomfånget men dessa satt i någon form av "parkeringsläge" så inga sådana begränsningar...
Stiftet fjädrar hyggligt tycker jag...
Inga papper på ventilen, men det är nog orginalvariant tillhörande danfoss d26 antar jag...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2004, 19:44:21 »
013G2760 481 84 87 RA 2000-M Inbyggd givare, max.begränsad 8 21 Spara
013G2761 481 84 89 RA 2000-M Inbyggd givare 7 28
Hittade inte dina ventiler..
Men ett exempel på en känselkropp med maxbegränsning (21 grader) och en utan maxbegränsning.
Men den tar man bort, annars stryper ventilen krafigt även om temepn är "bara" 20 grader!!!
Vansinigt dumt om man har VP som sagt....
Jobba på  ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2004, 19:37:09 »
HAr nu tagit bort termostaten och temperaturen är jämnare men inte helt bra... efter ca 20min
Bra jobbat, hur långt kan du vrida känselkroppen?? Den kan också vara maxbegränsad med nån ring eller stift i själva termsostatdelen....
Men det är mest vanligt i hyreshus o offentliga miljöer arbetsplatser mm. Kan du vrida till maxläget??
Är dom nåt år kan även stiftet i ventilen kärvat, det brukar lossna om man drar det fram o tillbaka med en tång.. ofta fjädrar det inte tillbaka distimkt om den kärvat!!?
Ska se om jag hittar din ventil, men du kanske har några papper kvar på ventilerna??
Mera att jobba på  :)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 29 november 2004, 19:30:05 »
TIdigare Danfoss d=26 med slangklämma
Nu Danfoss RA/VL 2950
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 29 november 2004, 19:29:41 »
En flödesbegränsning på returen borde väl ge ett genomvarmt element eller? Om man har högt flöde in i elementet(tryck) så borde väl värmen leta sig ut i all hörn innan den fortsätter?  ???
Det lär inte spela nån roll om du har strypningen på tillopp eller retur, flödet blir ju detsamma. Trycket inuti radiatorn varierar väl något, men knappast märkbart.
Enda praktiska skillnaden jag upptäckt är att strypning på tillopp kan ge mera oljud än strypning på retur i mina MMA radiatorkoppel. Dock är det lättare att precisionsjustera med tilloppet på dem.
Jag har en radiator i en liten klädskrubb, alldeles för stor, men det spelar mindre roll. Eftersom vi bara vill hålla lite svalt inne där har jag provat att strypa på returen, men endera blir det för varmt, eller ingen värme alls. På tilloppet var det inga problem att justera så att det blir lagom.
Jag har nu fått tag på det korrekta MMA-verktyget, och det är en barnlek att justera flödet med detta. Tyvärr låter viisa radiatorer då lite väl mycket, så dessa radiatorer stryper jag på returen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2004, 19:22:11 »
Är det bara att vrida på den förnicklade hylsan för att öka /minska flödet?
Vet ju inte viken ventil du har, men är den graderad så...
Här kanske du hittar nåt dom hade massor av exempel!!!
http://www.mma.se/sv/flik/rot/mmarot.pdf
Är det danfoss känselkroppar?? Vilken ventil hade du förrut?? vet du det?
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 29 november 2004, 19:16:38 »
Inte ny ventildel, bara ROT termostat... ser inte ut som i länken.. Men tack i alla fall... ;)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 29 november 2004, 19:07:31 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2004, 19:06:01 »
Även om termostatvredet står på max så är det fortfarande strypt flöde  ISåfall är det bara att kasta bort skiten...
Nja vrider du upp dom förbi läge fem (på max) då ska det va fullt blås.
Men har du nya?? då har du säkert en fast strypmöjlighet innaför termstatventilen också!!
Den bör (skall) också va öppen, bara om du får övertemp nånstans och ev i källaren där kan du stypa. Men öppna allt först..
Ang strypning se tex
Luska lite  ;)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 29 november 2004, 19:04:11 »
Rörpularen lurade in mig att köra med termostater... Så jag köpte nya och monterade... :(
Alltså har jag fattat rätt:
Även om termostatvredet står på max så är det fortfarande strypt flöde ??? ISåfall är det bara att kasta bort skiten...  :o
man kan justera radiatorns grundflöde, detta görs i de flästa fall bakom termostaten
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 29 november 2004, 18:46:37 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2004, 18:41:40 »
har du stora radiatorer ska du kolla sen pumpen gått en stund så att vatten strömmar igenom riktigt.....
Strypningar kan det va
Termostatventiler som kärvar är jättevanligt...
Termostatventiler som inte är fullt öppna dom stryper flödet ända till läge 5
Inanför termostatventilen har du kanske en strypring tex på Danfoss ventiler, den ska är ostrypt i läge N
Luft men det har du koll på.
Smuts i smutsfiltret på varma sidan...
Vad göra prova att sök tex på danfoss.... men ta till lång tid tillbaka på sökningen så du får träffar..
Kul att höra om du får till nån bättring... om du ökar cirkulationen kan du sen sänka kurvan något.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 29 november 2004, 18:35:34 »
HAr läst här att om elementen är kalla nedtill skall man öka flödet. Har cirkpumpen på full spätta men ändå har jag jummet nedtill  :-\
Har luftat och frågar mig nu vad detta beror på...
Det är en dubbelpanel och det känns som bakre panelen är varmare... men det är klart att den är det då in/ut anslutningar är på den...  ???
