Skrivet av: admin
« skrivet: 22 juni 2004, 00:45:42 »
Jag har efterfrågat en komplett installationsmanual men ännu inte fått den så jag vet inte. Skall jag gissa så är det att "toppeffekt" kanske är där du ändrar maxvärdet från 45 grader och uppåt, detta borde i så fall göra att du kan öka börvärdet för varmvattentempen. Höjer du den för mycket så kan kompressorn lösa ut på högtrycksvakten, då måste du sänka igen... då finns det inte mer att ta.
Tillskottsvärme... kan det vara om du vill höja tempen ett antal grader med hjälp av eltillskott under t.ex. ett dygn när du vet att du kommer att ha hög varmvattenförbrukning. Jag vet inte, men antingen borde det vara det - eller att du inte tillåter eltillskottet att gå till för att spetsa vid sträng kyla (utomhus). Bästa sättet att lära sig reglerdatorn är att prova sig fram litegrann :P
Om du går in i menyn för att göra en ändring kommer du förmodligen att få ett antal altenativ att välja mellan, när du ser alternativen kanske du själv kan räkna ut vad det betyder. Vågar du inte göra någon ändring så backar du bara ut ur menyvalet.
Skrivet av: roller
« skrivet: 21 juni 2004, 09:20:04 »
Hejsan Rickard,
Det går inte att få ett högre värde än 45 grader där,bara sänka det.....
Finns det någon annan möjlighet ?
Under samma "flik" finns det möjlighet att ställa in "toppeffekt och tillskotts värme för varmvatten beredaren. Vet du vad det är?
Mvh
Uffe
Skrivet av: admin
« skrivet: 20 juni 2004, 08:38:38 »
1.  Öppna luckan till menytangenterna.
Tryck på den runda knappen till höger (högst upp skall nu stå användaröversikt)
tryck på knappen C och därefter på knappen B.
2:  Tryck på piltangenterna ned till "temp.vvb" och ändra gradvis med knapparna +1 samt -1.
Tänk på att den temperatur som här visas (standard 45 grader) är vad varmvattenberedaren har i botten.
Temperaturen ut från beredaren är vanligtvis 5-10 grader högre än detta värde. För att värmepumpen inte skall slås ut är ett maxvärde inlagt vid installationen.
Maxvärdet går att ändra men rådgör i så fall med installatören om det är lämpligt att göra så.
Skrivet av: roller
« skrivet: 18 juni 2004, 09:51:10 »
Hejsan,
Är det någon som vet hur jag "knappar" för att höja varmvatten tempen i varmvattenberedaren?
Just nu har vi 44 gradigt varmvatten ur en engreppsblandare.Jag tycker att det är för lite.
Vi har en viessman vitocal 300 (Bw106 6,4 kw med 300 liters varmvatten beredare)
Manualen som följer med är inte helt lätt att förstå...
  • Dot gäster: 628
