VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Ralphot skrivet 17 november 2006, 15:04:19
Vår Diplomat TWS fungerar mycket bra.
Det skulle vara intressant att veta vad som händer när temperaturen
sjunker till låga nivåer.
Kommer pumpen att starta oftare eller kör pumpen under längre tid varje
gång? Vi har bara erfarenhet av två nätter med ner till -8 grader.
Nu vid +10 grader startar pumpen ungefär med en timme och en kvarts
mellanrum. Pumpen går ca en kvart varje gång.
Jag antar att pumpen både startar oftare och går under längre tid varje
gång. Om det blir riktigt, riktigt kallt så den slår i taket går ju tillsats-
elementet in. Men strax före det går då pumpen kontinuerligt?
Man funderar hur det skall bli....
Så här har det gått hittills med energiförbrukningen:
Den som väntar på något gott... , till våren vet du.
Yepp, om dina radiatorer kan avge all effekt kommer den att gå kontinuerligt
innan elspetsen sätter in.
Har du dessutom tillräckliga radiatorer för det så kommer den att gå
kontinuerligt även med elspetsen igång.
Mitt hus klarar det första men inte det andra, så tillslut slår VP'n av och blir en Elpanna.
eleson
Inge bra om vp står får du väl bara ut 9 kw... mera om endast VP går.
Du måste bara se till att vp går kontinuerligt vid kyla!
testa att spärra så bara första elsteget kan gå in.
Osså kan du maxbegränsa tillåten framledning! Så pass att aldrig vp slår av på hög framledning..
max tillåten returtemp ska också ställas in ev kan du tjäna nån grad där också..
Hos farsgubben är det snudd också, men det funkar ok..
Jag smäller på hög returtemp.
hat höjt från 48 till 49 ºC efter det.
Men det är på gneken,
så när jag får 'smäll kallt' så klarar jag mig om jag höjer tempen i yttre garaget.
- Kalla mig lat ... a:gl
Citerar mig själv! Det skall naturligtvis va så att den inte stoppar på hög returtemp! huvuddunk
