Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 15 oktober 2008, 21:44:59 »Tjek det, som Rickard skriver!
Skrivet av: Danskeren« skrivet: 15 oktober 2008, 21:44:59 »Tjek det, som Rickard skriver!
Skrivet av: nikke« skrivet: 15 oktober 2008, 19:11:22 »jo har varit nere några gånger och luftat av vvb, men det "droppar" bara när pumpen värmer...
allt funkar ju som det ska annars, med varmvatten och värmen, om det var felkopplat tänkte jag ??!! få väl ta och ringa rörmockaren och kolla... Skrivet av: Rickard« skrivet: 14 oktober 2008, 09:37:16 »Om inkommande/utgående rör är felkopplat borde det väl kunna bli så?
Kan också vara droppande från säkerhetsventilen (skvallerrör skall gå till golvbrunn) Det kan alltså droppa från säkerhetsventilen till ett golvavlopp när vatten värms i beredaren och trycket stiger. Skrivet av: Danskeren« skrivet: 14 oktober 2008, 01:01:02 »Har du luftat ut på luftskruven på vvb?
Skrivet av: nikke« skrivet: 13 oktober 2008, 20:43:38 »Hej !
har för ca 1 mån fått en IVT greenline E7 (tror jag det var)installerad, har lågt i tak i källaren så det blev en delad med separat vv-beredare¨på ca 200L, är jätte nöjd, men jag hör när pumpen värmer antingen vattnet eller värmen så hörs det ett droppande ljud från vv-beredaren, låter som om det vore tomt/lite vatten och dropparna slår i botten... är det någon som haft detta fenomen ?? |
