Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 augusti 2015, 09:36:16 »Jag skulle öka hastigheten även om deltat minskar till vintern så tror jag inte det minskar så mycket.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 04 augusti 2015, 09:36:16 »Jag skulle öka hastigheten även om deltat minskar till vintern så tror jag inte det minskar så mycket.
Skrivet av: Roland« skrivet: 03 augusti 2015, 20:27:02 »Sommartid med varm köldbärare är temperaturerna ok. Pumpen ger högre effekt med varm köldbärare, därför blir differensen större. Den kommer att bli mindre i vinter. Låt cirkulationspumpen vara som den är och se efter vad det blir för temperaturdifferens i vinter.
Skrivet av: Morton« skrivet: 03 augusti 2015, 18:50:13 »Jag bor utanför Västerås, ok 3 gr. Ska kolla filtret kalla sidan kanske smuts, vi har ju bytt pump men har samma borrhål borde väl ej bli skit i filtret då?
Morton Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 03 augusti 2015, 14:45:30 »Låter ganska ok beroende på vart i landet det är men öka hastigheten på kalla cp om det går 3 grader anses optimalt vid värme drift.
Skrivet av: Morton« skrivet: 03 augusti 2015, 11:14:32 »Om man har 5,8 in och 0,5 ut i köldbärar temp är det ok?
Morton |
