Skrivet av: SILVER
« skrivet: 29 januari 2005, 11:26:34 »
Problemet är att få den varma luften öner hela förångaren. Annars finns det nog risk att isbildning bildas på övriga ställen. samtidigt som vp tror att det är varmare och inte känner av när han ska avfrosta. så se upp med var givaren sitter om du ska prova. Lycka till och medela gärna hur det går.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 januari 2005, 00:18:40 »
Hmm en sak till, damm och annat elände som kommer med via frånluften, men det är ju iofs samma sak i en värmeväxlare.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 26 januari 2005, 23:33:58 »
Beställ en riktig trefasmätare:
http://www.blocket.se/view/4131498.htm
Jag har en av ungefär samma typ som den vänstra, och jag läser av den automatiskt och genererar effektförbrukningen i denna graf:
http://spiff.hax.se/log.html
förutom att logga mätarställningen givetvis...
Jag funderade också på att leda frånluften efter rexoventen in på baksidan av min gamla luft-luftpump, men det blev aldrig av, och nu står den sedan i början av oktober.
Visst kanske luften är varm och fuktig, vilket gör att evaporatorn fryser på, men om luften är över 0° så borde den ju hjälpa till att smälta isen också, eller hur?
Skrivet av: Johan L
« skrivet: 26 januari 2005, 22:59:58 »
Hej grabs!
Har ingen koll på flödet just nu... ska bestämma kanalfläkt imorgon... Tror dock att när pumpen går så tar den upp luften. som är varm och vill uppåt... genom förångaren... Den pumpen jag har, har två stor fläktar som drar, så den borde klara att fånga frånluften...
Det som är lite klur, är ju som rickard säger det här med avfrostningen... varm och fuktig luft.... Jag missade den tanken.. bra med forum! =)
Det där med el-energimätare är ju då ett måste! Men har clasohlsson nån som jag kan köra på trefas? eller ska jag bygga om den? köpa en till varje fas, kanske skulle gå?
Vad säger ni?
Skrivet av: admin
« skrivet: 26 januari 2005, 22:10:23 »
Jag tror det finns ganska mycket energi att hämta ur frånluften, Säkert 2-3 kW, detta förutsatt att du inte redan värmeväxlat det innan det lämnar huset.
Problemet som jag ser det lär bli avfrostningsbehovet, den varma luft du drar ut ur huset är nämligen väldigt fuktig, i vart fall i förhållande till uteluften och förångaren...
Det är nog osäkert om avfrostningsbehovet blir så stort att det inte blir nån vinst på det hela, men det skulle vara intressant att höra vilka resultat du får.
Jag säger, prova!, en provisorisk lösning borde inte vara dyr, du ser ju ganska snabbt om det lönar sig.
Köp en el-energi-mätare på clas olsson och logga energiförbrukningen med och utan frånluft till VP vid stabil låg utetemp.
Rapportera sen!
/Rickard
Skrivet av: PerF
« skrivet: 26 januari 2005, 21:30:54 »
Glädjedödare som man är.....  ::) ;)
Men hur mycket luft ventileras ur huset och hur mycket av detta kan pumpen tillgodogöra sig? Kul expriment men med tanke på hur mycket luft pumpen sveper igenom sig så undrar jag....  ???
Tänker du suga luft bara ur huset?
Skrivet av: Johan L
« skrivet: 26 januari 2005, 21:19:48 »
Haha... en till tok! =)
Nejdå... tycker att idén verkar spännande... pumpen borde ju iallafall bli mycket effektivare ner till -10 och vid de temperaturerna behöver man ju inte lika mycket ventilation... ifall pumpen skulle stanna..  ;)
Ska jag prova tycker ni? Det behövs ju inte så mycket extra vent rör?
Skrivet av: GLX
« skrivet: 26 januari 2005, 20:00:28 »
Den tanken slog mej också när jag skulle installera, det föll på att frånluftsutläppet sitter ovaför en terass och vi ville inte ha kompressorn där. Annars är nog tanken inte helt fel ,man bör ju kunna "lura lvp:n" att det är varmare ute än det egentligen är.
Skrivet av: Johan L
« skrivet: 26 januari 2005, 19:48:31 »
Hej och hå... vilda planer milt sagt...
Vad tror ni om denna idé... skulle den kanske ha någon funktion... måste ha mera flöde på luften i huset... Går det att få pumpen att ta upp luften bra och kyla den?
Mvh Johan.. som fick tips om denna idé på jobbet... =)
