Skrivet av: cocacola
« skrivet: 23 juni 2010, 23:24:09 »
Regeln om blandningsventil kom på tidigt 70 tal . hur kan man glömma att montera den  :o
c-c
Skrivet av: ottohans
« skrivet: 23 juni 2010, 08:29:27 »
Du borde ha en blandningsventil.  Annars får du nog begränsa hgw till 60 grader.  Totalt livsfarligt om du får 90+ i beredaren
Ja, du har nog rätt (som vanligt) ;)
Jag ska kontakta firman som gjorde installationen och diskutera saken med dom .
Det sitter termostatblandare på alla ställen i huset utom tvätt stugan, så jag har tyckt att det fyller samma funktion.
men skulle det bli fel på en blandare och någon bränner sig pga hett vatten så skulle man inte förlåta sig själv på länge ...
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 22 juni 2010, 21:48:00 »
« skrivet: 22 juni 2010, 21:34:53 »
Det var en kombinerad avstängning/back/säkerhetsventil
att jag inte sett den är inte konstigt då det blå vredet för avstängning var bakåt och den större svarta vredet för säkerhetsventilen var frammåt och skymmde .
hur som .. den var bara öppen några varv och när jag skruva upp den helt så fick jag samma tryck på varmvatten som på kallvattnet  :)  studs
förmodligen har flödet räckt till tidigare när varmvattnet hade en högre temperatur pga HGW funktionen och iomed det behövdes inte samma vängd varmvatten för att få en bra dusch temp, för när jag tänker efter så har det nog vart så här sen det blev varmt ute och vi inte längre har någon värme på.
Tack alla som kom med tips o ideer  Thumbsup
« skrivet: 22 juni 2010, 15:47:25 »
Det sitter en säkerhetsventil direkt ovanpå VP på anslutningen för kallvatten, det vet jag.
när jag kommer hem ska jag kolla om det är en avstängning/back/säkerhetsventil kombination ...
 jag återkommer :)
« skrivet: 22 juni 2010, 14:54:17 »
Det enda som annars finns på varmvattnet är en avstängning på inkommande KV till VP:ns VVB, kolla att den är fullt öppen.
menar du att det sitter en avstängning inne i VP ?
för utanför så sitter det ingen. det sitter en "T" förgrening på kallvatten röret som sedan går direkt till VP utan att det finns några avstängningsventiler.
Det ska sitta en backventil på ingående vatten till VVB:n + en säkerhetsventil om du har kommunvatten. Det brukar vara en kombination avstängning/back/säkerhetsventil. Och den sitter inte inne i VP:n utan ska monteras på ingående vatten.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 22 juni 2010, 13:11:17 »
Backventil?
« skrivet: 22 juni 2010, 12:48:33 »
Det låter som att nån tilloppsventil eller nåt filter spökar.
jag tycker det oxå, man jag kan inte hitta några filter eller ventiler att kontrollera :(
« skrivet: 22 juni 2010, 12:45:52 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 juni 2010, 10:58:53 »
Om en blandningsventil står på 55 ºC och VP:ns VVB håller 60 ºC med hjälp av HGV så blandas ju lite kallvatten in och höjer flödet. På sommaren så kommer inte HGV höja varmvattentemp i VP:n på samma sätt vilket gör att en blandningsventil stryper kallvattenflödet.
Men finns ingen sån så är ju detta inte förklaringen.
Effekten blir densamma med termostatblandare, kallare varmvatten ger lite sämre flöde på grund av lägre inblandning av kallvatten. Men har du vanlig blandare i tvättstugan så är inte detta förklaringen.
Tryckskillnaden borde väl bli marginell om kallvattnet 'genar' genom blandningsventilen eller tar omvägen via varmvattenberedaren? Bara för att man blandar in 50% kallvatten efter beredaren så höjs ju inte trycket 50%...
« skrivet: 22 juni 2010, 10:32:38 »
« skrivet: 22 juni 2010, 08:09:55 »
Nej jag har ingen blandningsventil, vet inte varför dom inte installerade någon ..
Även om jag hade haft det så borde väll inte den begränsat flödet utan bara blandat in kallvatten ?
Från inkommande kalvatten fram till VP sitter det inga ventiler eller annat i dess väg utan det går direkt till VP.
från VP går varmvatten direkt ut i huset, har ingen blandningsventil.
finns det något filter eller nått annat i VP som man kan kontrollera ?
Vad annars skulle kunna göra att jag tappar tryck på varmvatten om det inte är i VP ?
Jag var inne på att någon engreppstermostatblandare skulle "läcka" mellan varm o kallt, men jag tycker att då ska trycket vara det samma men att det blir lägre temperatur
« skrivet: 21 juni 2010, 23:37:06 »
Har du en G2 så har du säkert en blandningsventil, kolla vad den är inställd på?
« skrivet: 21 juni 2010, 22:48:06 »
Vi har den senaste tiden tyckt att det blivit sämre flöde/tryck på vattnet i duschen.
I dag märkte jag också att det var klart sämmre tryck vid kran i tvättstygan också.
Jag tog en 10L hink och ett tidtagarur och började kolla hur många L/minut jag fick på olika ställen.
plats:      Kallvatten  varmvatten
kök         10,5         4,6
dusch      13,3         5,0
tvätttuga 14,0         6,7
ute         24,0
Har en thermia diplomat G2, kan det vara någon ventil eller något i den stilen som strular och begränsar flödet ?
Vi fick den installerad i november förra året och allt har var bra tills nu
