Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 juni 2005, 13:18:45 »
Det finns två sätt att vara säker på att det skall fungera.
1. Ta dit en installatör som tittar på din anläggning och ger dig ett förslag på ett system som garanterat fungerar. GARANTERAT... (det kan innebära komplettering/utbyte av radiatorer eller annat)
    Se till att det skrivs in i kontraktet att värmepumpen inte skall stoppa p.g.a. hög returtemp vid kall väderlek, om det sker skall installatören stå för de  kostnader det innebär att åtgärda problemet.
2. Köp en pelletsanläggning, de ger garanterat tillräckligt hög framledningstemp.
Skrivet av: OlleH
« skrivet: 02 juni 2005, 12:54:36 »
Vissa åtgärder är trots allt vidtagna: vinden är tilläggsisolerad och samtliga fönster är tre-glas.
Jag pratade med kommunens energirådgivare igår och det var där jag fick varningsflagg för att
temperaturen möjligen inte skulle räcka till.  Varje vinter brukar dom få en liten kö av bekymrade vp-kunder
som underskattat temperaturbehovet ...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 juni 2005, 10:53:42 »
Hur mycket är huset värt? (Storstad/landsbygd)
Hur länge har du tänkt bo kvar?
Om huset betingar ett skapligt värde och du tänkt bo kvar där tycker jag att du skall byta fönster och tilläggsisolera, först vinden/uppåt, sedan eventuellt väggarna, sätt sedan in en värmepump som kan ge 65 graders framledningstemp.
Har du öppen planlösning skulle det kunna räcka med en eller ett par fläktkonvektorer.
Hur hög framledningstemp du verkligen behöver vid kall väderlek behöver inte vara samma som den du nu behöver, jag antar att du låter termostater styra tempen i huset, om de hela tiden stryper flödet i systemet så kan du klara dig med betydligt lägre temp om du kör med helt öppna termostater i ditt radiatorsystem.
Av naturliga skäl är det dock omöjligt för mig eller någon annan att bedöma detta utan att se hur ditt hus och dina radiatorer ser ut.
Ett annat alternativ för dig skulle kunna vara pelletseldning kanske i kombination med solfångare för sommarens tappvarmvatten, i ditt fall klart billigare, men lite mera arbete.
Skrivet av: OlleH
« skrivet: 02 juni 2005, 09:07:50 »
Jag har ett gammalt hus, byggt -24 och bara delvis tilläggsisolerat, som kräver skaplig
temperatur i radiatorerna för att få komfortabel värme kalla vinterdagar.
Temperaturen i oljepannan ligger på 70-75 grader vilket brukar räcka.
Nu när jag går i vp-tankar så är ju ett bekymmer den lägre vattentemperatur som
en vp lämnar.  Med 60 grader kan jag knappast få någon riktig värme i huset.
Några synpunkter på detta?
Någon som har egna erfarenheter av vp i gamla hus?
/Olle
