Skrivet av: jonasbergh
« skrivet: 16 december 2014, 22:10:46 »
Verkar värmepumpen sköta sig bra beträffande avfrostningar? Blir det ett jämnt frostlager på förångaren när den har fått gå för fullt en stund?
Har studerat pumpen ett tag nu och tycker inte att den är "kall" nog. Där blir nästan ingen is alls på den.
Sä här ser den ut när den gått 15-20 min
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 14 december 2014, 23:18:14 »
En konsekvens av att man sänker farten på radiatorpumpen är att radiatorerna kommer att ge ifrån sig mindre värme, så du får hålla ögonen på innetempen.
« skrivet: 14 december 2014, 19:44:13 »
Efter att båda pumparna fått gå på läge I ett tag, så lugnade min elmätare ner sig markant och VPin/ut ligger på 41/47. Ska bli spännande att se vad de ger sig över tid.
Tack för alla tips!
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 14 december 2014, 19:20:07 »
En CTC 105 brukar ha en snittförbrukning på 1,65 kw per driftimme, 23,4 tim*1,65=39 kwh per dygn känns som en väldigt bra förbrukning för ett 50tals hus byggt i sten på 170 kvm även vid dessa temperaturer. Däremot skulle det säkert gjort gott med en 107a istället.
Säg att den ger 5 kw vid den framledningen och utetempen och man delar 5000w/170kvm=30 w per kvadrat vilket låter alldeles normalt i mina öron
Med vänlig hälsning Nisse-Gurra
« skrivet: 14 december 2014, 19:05:59 »
Enligt manualen ska diffen vara 6 grader då.
Jag har ett hus på 220 m2 med radiatorer för ganska hög temp. Trots det kör jag båda pumparna på I.
Såhär års spelar det ingen roll, men när det blir varmare ute spar du mycket elpatron om du ställer ner tempen i övre tanken till 42-44 grader, så att den kan hållas varm av VPn.
« skrivet: 14 december 2014, 19:02:42 »
Google hjälpte mig med laddpump vs cirkulationspump.
Laddpumpen sitter innanför skalet under tanken. Den stod på III den oxå. Sänkte den till II.
Vad ska cirkulationspumpen stå på?
« skrivet: 14 december 2014, 18:32:31 »
Tack för era svar.
Huset är ett stenhus från 50 talet, 170kvm. Stora radiatorer, alla helt öppna. Dock är ju alla vattenrör ingjutna i väggar/golv, vilket antagligen leder till avkylning av vattnet. Huset köpte jag i våras, så de var förra ägarens snåla val att köra på en 105a.
Laddpumpen (samma som cirkulationspumpen?) stod på III, sänkte den till II, få se vad resultatet blir.
Vad borde en bra nivå på VP in/ut ligga på vid +3 grader?
« skrivet: 14 december 2014, 17:27:43 »
Vad står laddpumpen på för hastighet? I, II, III?
Du har ganska låg diff på VP in/ut trots att det inte är så kallt. För hög fart på laddpumpen?
Din höga elförbrukning ser ut att bero på att övre elpatronen går för fullt, vilket i sin tur beror på att VPn inte klarar att värma nedre tanken tillräckligt, vilket kan bero på att laddpumpen har för hög fart och därför rör runt tanken. Sen har du bara en grads skillnad på framledning och VPin, som i princip motsvarar radiatorreturen. Så jag gissar att även din radiatorpump går på ganska hög fart.
Som jämförelse: Jag har -9 ute just nu och har 4 graders diff på VPin/ut och eftersom det är så kallt så måste övre elpatronen stötta, och den drar just nu 3 kW.
Sen kan det ju vara så att du valt för lite VP. Hur stort är huset, hur gammalt, osv.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 14 december 2014, 17:14:44 »
Jag gissar att du har ganska små radiatorer eftersom det behövs så hög framledningstemperatur som 42-43 °C redan när det är +4 ute? I så fall kan det vara där problemet ligger. En annan möjlighet är om det finns termostatventiler som är nerställda på en del av radiatorerna eller om något annat begränsar flödet. Känn på alla radiatorer, om någon av dem är mycket kallare nertill än upptill är det ett tecken på för lågt vattenflöde genom den.
Är huset tilläggsisolerat någon gång eller är det 40-talsstandard på isoleringen?
« skrivet: 14 december 2014, 17:03:11 »
Tycker inte att min CTC 105 levererar så bra som jag hoppats.
Nov hade en medel temp på 7 grader här i Lund, trots de landade min elförbrukning på 1600kW. Jämför jag med mitt förra hus och den Nibe jag hade där så låg jag runt 1000kW vid denna temperatur, husen är ganska likvärdiga. Baserat på mina värden nedan kan man dra någon slutsats av min pump? Är den felinställd, för liten eller de bara är så att CTC inte fixar de lika bra som Nibe? Funderar just på att 105an är för liten och att man kanske skulle byta den mot en 107a istället. Svårt dock att motivera den kostnaden, pumpen är från 2011.
Rumsgivare ja
värmepump tillåten
elpannna 47
elpanna max kw 6
elpanna nedre 50
elpanna nedre kw 6
fördr shunt 180
huvudsäkring 16
extra vv min 60
extra vv elpanna 60 grader
fjärrstyrning ns
Aktuell driftinfo
ute 4
rum 20.5 (21.0)
panna 50 (49)
framledning 43 (42)
panna nedre 45 (49)
hetgas 85
komp till
fläkt hög
laddpump till
vp in/ut 42/46
ute vp 3
radiatorpump till
eleffekt kw 6.0+0
strömuttag a 17 (16)
fördröjning shunt 180
drifttid/24h h: min  23:40
starter/24hst 2
husparametrar
max framledning 55
min framledning från
husvärme från 17
lutning 50
justering 2
  • Dot gäster: 617
