« skrivet: 19 februari 2010, 08:49:20 »Sedan har jag även hört att det skall vara minst 4 grader mellan brine in och ut för annars har man borrat ett för grunt hål. Eftersom jag alltid har 3 graders skillnad så innebär det alltså att jag borrade för grunt....
Vidare har jag blivit informerad om att det ej är bra när brine ut går på minus för att man då kyler hålet. Isfåall har ´jag ju då problem och vad kan man göra åt det. Har jag för hög verkningsgrad och skall vrida ned (känns totalt fel).
Det där är nys.
Tempskillnad brine in/ut ställs sköter väl VP:n själv genom att reglera hastigheten på cirkpumpen. Om däremot Brine-in sjunker under 0 ºC så skulle jag säga att borran är lite klen, +2 ºC är helt OK.
Det jag reagerar på är att du har en hög framledningskurva, du har väl termostaterna fullt öppna?
Med VP ska man reglera innetemp med kurvlutningen och inte på termostaterna.
