Skrivet av: Blubbe
« skrivet: 06 mars 2016, 18:27:41 »Jag kan också säga att jag har ett hus med flera små raddar därför startar pumpen 10 - 11 ggr per 6 timmar (temp ute mellan + 4 till - 20 grader som mest). Räknar med 25 % mindre starter när jag bytt raddarna. T11 har med köldbärare ut att göra och den är inställd på - 8 C ...så det verkar lurigt om den larmar. Hur lång tid går din pump varje gång ? Min 10 -13 minuter varje ggn och T11 ligger som lägst (sedan pumpen startades) på + 2,5 C. har normalt ett delta på 2.5 C på köldbäraren.
Nu har jag varit och fixat felet. Det var E11 och inte T11 pumpen larmade om och det var så enkelt att rumsgivaren var inställd på "kanal" 7 så jag ändrade den till nr 1 istället och då var rumsgivaren kvitterad och klar på pumpen. Har inte kollat något mer ingående hur många start och stopp den gör / dygn så kan inte svara på det i dagsläget men ställde in den att den skulle gå på inställningen 7 för rumsgivaren och jag antar att den då tar utegivaren i beaktande till graden 3 ?? Är det någon som kan bekräfta eller förkasta det valet till inställning ?
/ Blubbe :-)
