Varning - medan du läste inläggen, hann 4 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 11 december 2020, 13:48:08 »
Borra ett nytt hål och kör vanlig bergvärme säger jag, om du inte kan göra mycket jobb själv och tycker det är kul.
// Magnus
Skrivet av: ECANHA57
« skrivet: 09 december 2020, 19:20:01 »
Jag inser problemet med returvattnet och har ansökningar hos myndigheter om att få återföra vattnet. Helst till närliggande brunn alt en ny borrad sådan men jag har också en å inom rimligt avstånd som håller på och växer fast. Fallet ner till ån är perfekt, kanske 10 m.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 08 december 2020, 20:05:03 »
Det går inte att återbörda vattnet, det kyls ner tills det fryser. Sen att den ger ca 7500L/timme är nog bra, men var gör du av vattnet sen,
dränker hela bygden, bäst med en å eller sjö då som kan ta emot flödet på min ca 1500 -2000L/timme, då får du ansöka om uttag samt kasta ut det någonstans, troligtvis tvärnit på det. Då det är en grundvattensak blir problemen större.
« skrivet: 08 december 2020, 18:19:01 »
Lustigt att läsa inlägget eftersom jag har exakt samma funderingar med vår gamla borrbrunn på 70 m. Enligt myndigheternas registrering (brunnen var tidigare källa för byns vattenbolag) gav den hela 7500 liter/timme med dricksvatten. Jag har mätt temperaturen till som lägst 8 grader Celsius.
Mindre lustigt att läsa svaren som gavs eftersom de var så få. Försöker därför väcka frågan igen.
Skrivet av: Barkis
« skrivet: 10 september 2009, 22:42:26 »
Man brukar ha två brunnar, en att ta vattnet ifrån och en annan att returnera i men det kanske finns alternativ
Skrivet av: jorthu
« skrivet: 08 september 2009, 21:08:45 »
Hej, jag är ny i detta forum och har förmodligen en fråga som har besvarats 100tals ggr men:
Jag har ett 70m borrat hål för dricksvatten som jag inte använder längre, går den att använda till grundvattenvärme eller bergvärme och hur isåfall?
En pump finns ju redan nere i hålet och en slang för att leda upp vattnet. Är det bara att installera en värmepump med växlare och koppla in till mina vattenburna element? Jag vill även värma upp tappvarmvattnet på något sätt. Var gör man av returvattnet? Kan man leda ner det i samma hål? Om vatten-reservoaren på 70m djup är låt oss säga 4m djupt med gott flöde kan man kanske hämta vattnet från det djupaste stället och returvattnet hamnar ju då på "toppen" av reservoaren. Möjligen är jag ute och cyklar men upplys mej isåfall.
Mvh  Jörgen
