VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: oldman skrivet 20 juli 2006, 11:04:43
Har fått en Nibe Fighter 1230 installerad, utan avstängningsventiler på värmeledningen.
Inte spec. smart med tanke på framtida service ? :(
Någon annan som saknar avstängningsventiler på värmeledningen ?
Ska jag kräva att få ventiler monterade ? Sc:,h
En sak till, smutsfiltret sitter på utgående ledning.
d.v.s först ska skiten från värmesystemet gå genom växlingsventilen så den kärvar igen !
(http://i95.photobucket.com/albums/l135/leo2005_01/ormbo-1.jpg)
Installatören har själva märkt returen med ett R.
(http://i95.photobucket.com/albums/l135/leo2005_01/IM000075.jpg)
Det tycker jag absolut! Man vill ju kunna utföra service på pumpen utan att behöva tappa ner hela systemet. snål röris.
Det måste väl nästa kallas tjänstefel att installera en ny värmekäla utan att sätta dit avstängning, är pumpen alldeles nyss installerad vore det bra att få dit kranarna så fort som möjligt, med tanke på syresatt vatten
Om smutsfiltret verkligen sitter på framledningen så är det felvänt, se till att vända det rätt då avstängningsventilerna monteras.
Att det saknas avstängningsventiler är inte hela världen i en villa. Vad som är värre är att smutsfiltret sitter på fel rör. MEN det värsta är väl ändå att man inte har satt klämringskopplingar på maskinen utan använ presskopplingar. Det finns inte många mm att kapa ner rören på om man skulle behöva ta ut värmepumpen för t.ex. kompressorbyte motsv.
Fast utan avstängning blir det väldigt blaskigt att rengöra smutsfiltret.
Helt rätt men smutsfilter behöver som tur va inte rengöras så ofta.
När installatören nu ändå skall byta placering på det så bör han göra 2 flugor på smällen och sätta in en avstängning på tilloppet och en filterball på returen. Med en filterball blir det inte blaskigt alls.
Filterball = http://www.dinvvsbutik.se/product_info.php?cPath=8_864&products_id=5060100
Det är alltid svårt att komma i efterhand och KRÄVA ändringar i en redan utförd installation, du kan fråga och be, men kräva, nja...
(Är filtret felvänt så kan du kräva rättning, och i samma veva kanske betala för avstängningsventiler Sc:,h )
Det rätta hade varit att du först hade satt dig in i vad du ville eller borde ha för typ av installation. Tyvärr.
Som så ofta annars så får man utgå ifrån att den man köper en tjänst av försöker maximera intäkterna och minimera utgifterna, tråkigt men sant.
Jag tror jag skall skriva en "att tänka på" artikel i FAQ:n........... när det gäller mark/bergvärmepumpsinstallationer.
Iinstallationen är utförd av en SVEP ansluten installationsfirma rekommenderad av NIBE
Givetvis BÖR kunden veta vad som krävs och sedan ställa krav på installatören, men i verkligheten är det ju inte så enkelt. Genomsnittkunden litar ju helt och fullt på att rörisen gör sitt jobb och har inte kunskapen eller intresset för att ställa de "rätta" kraven. Lägstanivån MÅSTE dock alltid vara att installatören följer monteringsanvisningarna.
Sidan 12 i gällande monteringsanvisning för Fighter 1230:
"Erforderlig säkerhetsutrustning, avstängningsventiler
(monteras så nära värmepumpen som möjligt), samt
medlevererat smutsfilter skall monteras."
Solklart fall, tycker jag.
Håller med, det finns även en bild i manualen på hur det ska vara, i detta fallet har inte installatören följt anvisningarna. Påpeka detta för installatören, och skulle han inte vilja sätta dit ventilerna så hota med att anmäla honom till SVEP.
Ventiler är väldigt bra vid service ja.
Ska man vara riktigt omständig, med hängslen och livrem, tycker jag sedan att det skall sitta en säkerhetsventil på radiatorsidan med tanke på att det är en instängd vattenvolym utan expansionskärl.
Men det är nästan ingen som sätter dit.
Lite svårt att se på bilden... är du säker på att han har kopplat fel, och inte bara har skrivit fel på rören... då sitter filtret ju rätt?
Kompressorn sitter i en egen låda inuti VP. Den lådan kan tas ur utan att VP för den skulle behöver tas ut ur huset så det är ingen fara att det inte sitter klämringskopplingar.
/Johan
(http://i95.photobucket.com/albums/l135/leo2005_01/IM000078.jpg)
Visst är smutsfiltret monterat på framledningen.
/Johan
Så man behöver bara ta ut pumpen när den ska skrotas ? :)
Smutsfiltret sitter på framledningen ja, och åt fel håll.
Flexislangar ska väl monteras i 90 graders vinkel, som på returen, för att funka optimalt?
Sen tycker jag det det ut som att påfyllningen till radiatorsystemet sitter på kallvattnet. Det finns väl ingen regel om att radiatorsystemet ska fyllas med varmvatten men det är väl praxis.
Det beror väl på att det normalt inte finns någon värmekälla på radiatorsidan.
Njae... Det gör det inte, men ponera att man får ett driftstopp och huset kyls ut en senvintermorgon. Ventilerna stängs och därefter kommer solen kommer fram och värmer huset samtidigt med spis värmeljus m m.
Jag vet att det är ett ovanligt (och nästan konstruerat) exempel, men inte helt osannolikt!
/Johan
Finns säkert andra alternativ när den behöver tas ut men det mesta går att byta med VP på plats.
Däremot är det rist att filtret sitter åt fel håll och det saknas avstängningar. Det ska ingå i en riktig installation.
/Johan
Då var det klart :-X
Håller nog med Carl N: den sitter fel, och du måste ta trycket av hela anläggningen när du städar filter :-\
Utgår ifrån att du håller oss informerade om fortsättningen.
Är detta en stockholmsinstallation?
Om vi tänker till om en normal installation så ger det vid handen att påfyllningens placering inte spelar någon roll.
För att kunna värma upp varmvattnet måste radiatorkretsen vara fylld och då blir det med kallvatten som den fylls, moment 22.
Vid "spontanpåfyllning" efter t.ex. luftning av radiatorer då rör det sig om så små volymer att det är försumbart med den lilla mängd luft som kan finnas bunden i kallvatten i förhållande till det som finns i varmvattnet.
Dessutom så sitter, på LK- ventilrör anslutningen för påfyllning på just Kv-sidan.
Nej, det är inte en stockholmsinstallation .
Jag väntar på att installationen ska bli klar, brunnen är borrad, slangar indragna men ej kopplad till pumpen.
