« skrivet: 23 maj 2016, 10:59:22 »
Gränslägesgivaren sitter i motordelen, det kan vara en idé att byta hela paketet med ventil/motordel om man inte vill pilla med det själv.
Jag skulle nog säga till reparatören att ta med sig en ny växelventil direkt och bara byta ut så slipper du felsökningskostnaden.
Själva ventilen kostar mindre än felsökningen.
Skrivet av: Lars123
« skrivet: 22 maj 2016, 19:25:57 »
Tack för alla svar!
@Carl: Sitter gränslägesgivaren i själva växelventilen? Om det är svår-servat är det kanske enklast att byta ventilen?
(Har kontaktat en reparatör och de kommer förbi och "tittar" på värmepumpen för 1900 kr. Om växelventilen måste bytas så kommer de tillbaka en _annan_ dag (för 1900 kr till + materialkostnad + tillägg) och byter ut den.  Verkar det vettigt? Har man inte reservdelar med sig om man jobbar som reparatör?)
Jag skulle gissa att gränslägesgivaren är rapplig, just detta att motorn upprepar växlingen (och gissningsvis kuggar över) tyder på att den tror att ventilen är i fel läge.
Det krävs nog en genomgång av funktionen av själva motordelen tror jag i detta fallet. Sc:,h
« skrivet: 21 maj 2016, 10:54:13 »
växelventilen till vår bergvärmepump har börjat trilskas.  Efter att frugan duschat i morse lät det som om något slog med en hammare på elementen. Det verkar som om växelventilen försöker slå om till att värma varmvattnet, men den smäller till så hårt att den av någon anledning försöker igen och igen var 5:e sekund.
På ventilens undersida så finns en liten plastpigg som åker fram och tillbaka beroende på läge. Om jag håller emot den när den slår över (inte så hårt, men jag dämpar ner smällen med kanske 50 N) så blir ventilen nöjd och slutar att hammra.
Jag undrar om någon vet om det är enkelt att åtgärda detta fel, utan att behöva tillkalla en reparatör och byta hela växelventilen.
Någon idé om vad orsaken kan vara?  Vanlig förslitning,  skräp någonstans i systemet, eller hög belastning pga dåligt tryck på värmesidan (vi har haft problem med luft i elementen)?
Tacksam för förslag!
Lars
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 21 maj 2016, 09:34:55 »
Växelventilen på min C7 från 2002 har kärvat flera gånger men det är rätt lätt och billigt att avhjälpa själv utan att byta ut ventilen. Men den måste plockas isär. Det räcker inte med att bara smörja "den tröga pinnen" som de flesta tycks göra.
Numera åtgärdar jag den runt var annat eller var tredje år i förebyggande syfte för att slippa att den börjar krångla.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59249.msg618822#msg618822
Per L
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 20 maj 2016, 13:10:07 »
Enligt min svåger, som installerar IVT, suger IVTs gamla växelventiler värre än nåt annat. Byt till en LK, vilket är vad IVT nu gör tydligen.
Annars går det väl att smörja upp den. Om man är normalhändig byter man den nog relativt enkelt själv.
Du har ingen försäkring som täcker detta? Jag fick min bytt, till en LK, på Stiebels 10 års försäkring, av en IVT reparatör :)
Skrivet av: Lars123
« skrivet: 20 maj 2016, 11:39:45 »
Eh, jag menar 5 N, inte 50.  Jag är inte så stark i mitt pekfinger...
Skrivet av: Lars123
« skrivet: 20 maj 2016, 11:38:24 »
Lars
  • Dot gäster: 730
