Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 februari 2012, 21:36:04 »
Jag har för mig att bara styren på 1245 drar drygt 10 watt
Skrivet av: Cahl
« skrivet: 21 februari 2012, 20:04:37 »
Hittade detta av en händelse. Kan nog bli intressant, gäller bara att komma ihåg att följa.
http://www.vvsforum.com/index.php3?use=publisher&id=6992&force_menu=1169
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 februari 2012, 19:49:18 »
Har själv sökt efter ett sånt test, det enda jag kan hitta är råd& röns test från 2006.
En fråga angående det testet. Tomgångsförbrukningen på maskinerna är på de flesta mellan 500-800kwh/år vilket då motsvarar 57-91W/ timme. Vad är det som använder det? Tycker själv att det borde gå att få betydligt lägre siffror?
Jag har 55-60w i tomgång under värmesäsongen. När temperaturen ute är så hög att värme inte längre behövs är ju tomgången nära 0w. I mitt fall är det en bärbar dator, en separat mini-logg-styr-dator en varmvattencirkulationspump och en cirkulationspumps som behövs för att hela tiden beräkna värmebehovet. Denna sistnämnda, som drar ca 15-20w stängs ju av när det inte längre finns ett värmebehov på grund av för hög ute-temp.
Skrivet av: Finns inte mer
« skrivet: 21 februari 2012, 19:32:59 »
Finns ingen som gjort en fullständigutredning på samtliga värmepumpsmärken i Sverige. Mycket på grund av att dom som gör utredningarna endast gör det på ctc nibe thermia ivt och kanske något märke till. Skulle säga att om inte alla här http://www.svepinfo.se/medlemmar/tillverkare/ kan man inte kalla det en för undersökning om vilken värmepump som är bäst.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 februari 2012, 18:39:19 »
men jag har för mig att jag läste ganska nyligen om att det har startat ett oberoende test av bergvärmepumpar, eller var det granskning av prestanda i ett antal olika spridda i landet. Nån som har bättre kommihåg än jag?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 11 februari 2012, 18:17:57 »
Skrivet av: cougar
« skrivet: 11 februari 2012, 17:53:51 »
problemet är att det inte går att med säkerhet ta fram vilken värmepumpsystem som ger bäst cop.
Tex. en varm vinter så ger en underdimensionerad värmepump bäst cop i förhållande till inköpspriset, men en kall vinter så får den bedrövligt cop pga många timmar med eltillskott.
En värmepump som är dimensionerad för 100% energitäckning får bra cop kalla vintrar (och varma) men blir dyr i inköp.
Allt hänger på hur mycket man vill investera.
Skrivet av: Cahl
« skrivet: 11 februari 2012, 14:23:25 »
Som jag förstått det så har vi just nu något av en bergvärmeshausse i Sverige. Många av de som installerade pelletsvärme på sin gamla oljepanna för 5-6 år sedan (då man fick bidrag), byter nu till bergvärme. Man har tröttnat på omaket med hämtning, fyllning, uraskning etc. Dessutom har de konverterade orginalpannorna med kringutrustning blivit ännu äldre och kräver underhåll. Rotavdraget gör ju också sitt till priset på bergvärmeinstallation.
Det borde vara dags för konsumentverket eller annan oberoende instans att göra en rejäl jämförande test av alla de senaste pumparna. Jo, det är dyrt och tidskrävande men ytterst behövligt. Kanske kan vi få fram en generell testcykel som innefattar både sommar- och vinterdrift, stor eller liten anläggning, etc. Att få fram ett årsmedelCOP tillsammans med genomsnittlig installationskostnad för att  jämföra olika fabrikat vore yttert intressant för oss konsumenter. Jämför med bilindustrin där man bränsleförbrukningen tas fram enligt internationellt överenskomna körcykler.
