Skrivet av: CarMan
« skrivet: 31 oktober 2006, 22:12:16 »
sen så har du gjort ett konstigt val i mina ögaon.
du väljer mellan en 1230 & en 1115
XX30 eller XX15 är två olika pumpar, snarlika men med lite olika styrning, här gör du ett val.
sen ska du välja mellan 12XX eller 11XX här väljer du alltså om du ska ha inbyggd eller extärn vvb.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 31 oktober 2006, 22:10:06 »
imensionerat så är det ingen större skilnad mellan berg & jordvärme, så låt inte detta styra dit val.
har du plats för jordvärme så kan du spara en bra slant i lägre investeringskostnad, så det är det jälvklara valet för alla som har plats.
vill du inte förstöra gräsmattan eller inte har plast, alternativt har berg som blir ivagen för jordslingan så tar man bergvärme.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 31 oktober 2006, 20:01:32 »
Då är det bara att gratulera. Bor du i skåne eller har laddat hålet med solvärme hela sommarn?
Bergvärmeinstallationen är i Göteborgs-området, men om du ser på min signatur så har jag en väl tilltagen borra.  Men det är väl ändå inte speciellt många som ligger och kör på +1 nu?
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 31 oktober 2006, 19:09:16 »
mso. Ja, jag tror det är "hugget som stucket" och det är väl tanken med dimensionering att man skall hamna på ungefär samma års-cop med båda varianterna.
Men, jag kan komma på ett undantag. Om man skall värma en pool hela sommaren då ytjorden levererade som max +17 ºC i mitt fall... då hade det varit oslagbart.
Å andra sidan dåligt med frikyla under sådana förhållanden om det nu är det man är ute efter.
Skrivet av: mso
« skrivet: 31 oktober 2006, 18:58:13 »
Hej har erfarenhet på båda och man bör beakta att det går att få ner slangen typ 30-50 tusen billigare än att borra.
Har tidigare två ytjord i umeåtrakten och i slutet av april har dessa legat på neremot -3-4 grader och höst typ 12-13 grader.
Mitt  170 meters borrhål är nu + 3 grader och förväntas ej sjunka under nollan.
Håll tillgodo /mso
« skrivet: 31 oktober 2006, 13:02:27 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 31 oktober 2006, 10:21:13 »
Jag skall rapportera när KB-in är, säg +1 ºC, på min ytjord.
Fram tills dess slår ytjorden borra med rätt god marginal om siffrorna 3% per grad på brine stämmer.
Just nu KB-in knappt +9
Sannolikt är det precis i slutet på den tunga "eldningssäsongen" typ februari, mars som berg har sin fördel.
Vadå?  Det är väl inget som säger att de med bergvärme sitter och kör på +1grC nu?  Själv kör jag bergvärme och har +9grC in, så det är ingen skillnad mot din ytjord.
« skrivet: 31 oktober 2006, 10:10:05 »
« skrivet: 31 oktober 2006, 07:34:11 »
Om man jämför ett överdimensionerat borrhål med jordvärme så, jo visst, lite högre temp från en borra kan det kanske bli. Men i gengälld blir KB-in bra mycket högre högre med jordvärme på sommarhalvåret, så i slutändan så jämnar det nog ut sig.
Fast på sommaren behöver man inte värmen liks mycket... då kanske man snarare vill ha lite kyla och då är en jordvärmelösning inte lika effektiv.  Så kanske det inte jämnar ut sig ändå?
Vill man ha kyla så funkar nog en borra bättre.
Skillnaden mellan jordvärme och borra är på sommaren kan vara uppåt 10 ºC till jordvärmens fördel, en väldimensionerad jordvärme har minimum 0 ºC på KB-in på vintern och på en väl tilltagen borra kanske 1-2 plusgrader.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 30 oktober 2006, 20:41:23 »
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 30 oktober 2006, 20:20:28 »
OK
Det begrep jag och det låter troligt.
« skrivet: 30 oktober 2006, 19:52:12 »
Stämmer det? Blir inte KB-in alltid lite bättre med ett väldimensionerat borrhål vid kall väderlek?
Det är alltså en fråga och inte ett påstående, beroende på att jordvärme alltid borde bli kallare när tjälen går i backen.
Eller?
« skrivet: 30 oktober 2006, 19:29:32 »
Eller?
« skrivet: 30 oktober 2006, 12:28:18 »
Är det någon skillnad i berkningsgrad på dessa två?
Det beror på hur man dimensionerar, det är betydligt billigare att lägga ner jordvärmeslang om plats finns, så då kan man ta till lite extra med jordvärme. Men dimensionerar man exakt efter kalkylen så är det ingen större skillnad.
Skrivet av: Julle
« skrivet: 30 oktober 2006, 10:06:06 »
